ADI公司的ADUCM360是24位数据采集系统解决方案,集成了两个多路24位Sigma-Delta ADC,32位ARM Cortex M3 MCU以及闪存/EE存储器,能直接和外部精密的传感器接口.单端和全差分输入,可编程ADC输出速率 ...
TI 公司的TPS54061是集成了高边和低边MOSFET的 60V 200mA同步降压DC/DC转换器,采用电流模式控制,简化外部补偿和灵活选择元件,工作静态电流90uA,关端电流1.4uA,开关频率50kHz到1100kHz可调,主要 ...
John D. Cressler, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA
Summary
SiGe HBTs are the most mature of the Si heterostructure devices and not surprisingly the most compl ...
示例程序
吉时利公司已经开发出能够对10个1MΩ电阻器进行电压系数测试和公差带测试的示例程序。在这个程序中,电压系数测试首先运行,使用100V和200V的测试电压。限制电流设置为10mA, ...
第 1 个秘诀:通过计算平均值提高测量分辨率
在某些功率测量应用中,您需要测量大动态范围的值,同时还需要细致地调整分辨率,以测量参数的微小变化。除了使用高分辨率数字转换器之外,您也 ...
Infineon公司的ICL8001G采用准谐振工作模式的单级反激和PFC控制器,功率因素大于98%,LED驱动器效率高达90%,工作电压高达26V,内置数字软起动,初级PFC和调光控制采用精密的PWM.本文介绍了ICL8001G ...
ST公司的SPEAr1340是SPEAr®(结构处理器增强架构)系列微处理器的系统级芯片(SoC),CPU子系统采用高达600MHz的2x ARM Cortex A9核,每个核有32+32 KB L1高速缓存,共享的512KB L2高速缓存,高达16 ...
作者:胡圣领 中南民族大学
摘要:为了缩短研发周期,需要在实验室模拟出无线信道的各种传播特性,无线信道模拟器设计必不可少。采用基于频率选择性信道Jakes仿真器模型,使用Xilinx公司的VI ...
Linear公司的LTC3787是高性能多相单输出同步升压电源转换器控制器,能驱动两个N沟功率MOSFET.输入电压4.5V-38V,输出电压高达60V,±1% 1.200V基准电压, 可编程固定频率50kHz到900kHz,静态电流135u ...
AKM公司的AK4482 是用于数字音频设备的高性价比的两路24位Sigma-Delta 数模转换器(DAC),采用AKM的多比特架构,具有很宽的动态范围,达到111dB,THD+N为-100dB,电源电压4.75 ∼ 5.25V,支持216k ...
作者:Robert Kollman,德州仪器
本文将探讨如何以最少零件、最低复杂度及最节省成本的方法,针对闸极驱动、隔离感测与通讯电路,设计隔离式电源供应电路。当输入电压较低,而且电路通电时允 ...
作者:霍尼韦尔传感与控制部Chris Gottlieb
霍尔效应旋转位置传感器使用磁场代替机械电刷或表盘,专用于测量运动部件的角位置。这种产品采用具有磁性偏置的霍尔效应集成电路 (IC) 来检测工作 ...
