查看: 1962|回复: 0
PLD(GAL)系列IC芯片型号全线破解信息
发表于 2012-10-27 00:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
可编程逻辑器件PLD(Programmable Logic Device)是ASIC的一个重要分支,是厂家作为一种通用性器件生产的半定制电路,用户可通过对器件编程实现所需要的功能。可编程逻辑阵列PLA(Programmable Logic Array),与20世纪70年代中期出现,它是由可编程的与阵列和可编程的或阵列组成。可变成阵列逻辑PAL(Programmable Array Logic)器件是1977年美国MMI公司率先推出的,它由于输出结构种类很多,设计灵活,因而得到普遍使用。通用阵列逻辑器件GAL(Generic Array Logic)器件是1985年LATTICE公司最先发明的可电擦除、可编程、可设置加密位的PLD。
我公司目前采用ALL-3和md200编程器的解密功能破译PLD,PAL,GAL,PEEL,EPLD等百多种器件,破译成功率在90%以上,个别情况下需要提供样板或原理图。在破译过程中器件(母片/样片)始终处在正常逻辑电平下工作,故正常不会损坏原片!(所有芯片解密限合法用途!) 我们对GLA/PAL逻辑电路解密速度快,价格低。
28脚以内PLD器件解密服务:
ATMELLD(GAL)系列IC芯片解密
系 列 IC芯片解密型号
AT22XX系列        AT22LV10  AT22LV10L  AT22V10  AT22V10L
ATF16V8XX系列     ATF16V8B  ATF16V8B  ATF16V8BL  ATF16V8BQ
ATF16V8BQL      ……
ATF16LV8CXX系列   ATF16LV8C  ATF16LV8CEXT    ……
ATF16V8CXX系列    ATF16V8C  ATF16V8CEXT  ATF16V8CZ  ……
ATF20V8XX系列     ATF20V8B  ATF20V8BL  ATF20V8BQ  ATF20V8BQL
ATF22LV10CXX系列  ATF22LV10C  ATF22LV10CEXT  ATF22LV10CUES  ……
ATF22LV10CXX系列  ATF22LV10CZ  ATF22LV10CQZ    ……
ATF22V10BX系列    ATF22V10B  ATF22V10BQ  ATF22V10BL  ATF22V10BQL
ATF22V10CX系列    ATF22V10C  ATF22V10CEXT  ATF22V10CUES  ……
ATF22V10CXX系列   ATF22V10CZ  ATF22V10CQZ  ATF22V10CZUES  ATF22V10CQZUES
ATV22VXX系列      ATV22V10      ……
LATTICELD(GAL)系列IC芯片解密
系 列 IC芯片解密型号
GAL16LVX系列      GAL16LV8      ……
GAL16V8X系列      GAL16V8  GAL16V8A  GAL16V8B  GAL16V8C
GAL16V8D     GAL16V8Z    ……
GAL18V10X系列     GAL18V10     GAL18V10B   ……
GAL16VP系列       GAL16VP8      ……
GAL20LV系列       GAL20LV8      ……
GAL20RA10X系列    GAL20RA10  GAL20RA10B    ……
GAL20V8X系列      GAL20V8/A  GAL20V8B  GAL20V8C  GAL20V8Z
GAL20VP8X系列     GAL20VP8  GAL20VP8B    ……
GAL20XV10X系列    GAL20XV10  GAL20XV10B    ……
GAL22LV10X系列    GAL22LV10  GAL22LV10UES    ……
GAL22V10X系列     GAL22V10  GAL22V10B  GAL22V10C  GAL22V10D
GAL22VX10系列     GAL22VX10      ……
PALCE16V8X系列    PALCE16V8H  PALCE16V8Q  PALCE16V8Z  ……
PALCE20RA10X系列  PALCE20RA10  PALCE20RA10H  PALCE20RA10Q  ……
PALCE20V8X系列    PALCE20V8H  PALCE20V8Q    ……
PALCE22V10X系列    PALCE22V10  PALCE22V10H  PALCE22V10Q  PALCE22V10Z
ispGAL22LV10X系列  ispGAL22LV10  ispGAL22LV10A  ispGAL22LV10B  ispGAL22LV10C
ispGAL22LV10D      ……
ispGAL22V10X系列   ispGAL22V10C      ……
AMDLD(GAL)系列IC芯片解密
系 列 IC芯片解密型号
NS国半LD(GAL)系列IC芯片解密
IC芯片解密型号
GAL16V8 (16V8)  GAL16V8A (16V8A)  ……
GAL20RA10 (20RA10)    ……
GAL20V8 (20V8)  GAL20V8A (20V8A)  ……
GAL22CV10 (22V10)    ……
GAL6001 (6001)
ICTLD(GAL)系列IC芯片解密
系 列 IC芯片解密型号
PEELXXX系列   PEEL153  PEEL173  PEEL253  PEEL273
PEEL16XX系列  PEEL16CV8  PEEL16V8    ……
PEEL18XX系列  PEEL18CV8  PEEL18CV8Z  PEEL18LV8Z  ……
PEEL20XX系列  PEEL20CG10  PEEL20CG10A  PEEL20V8  PEEL22CV10
PEEL22XX系列  PEEL22CV8      ……
PEEL22CV10AXX系列  PEEL22CV10A  PEEL22CV10A+  PEEL22CV10A++  ……
PEEL22CV10AZX系列  PEEL22CV10AZ  PEEL22CV10AZ+  PEEL22CV10AZ++  ……
PEEL22LV10AZX系列  PEEL22LV10AZ  PEEL22LV10AZ+  PEEL22LV10AZ++  ……
GOULDLD(GAL)系列IC芯片解密
系 列 IC芯片解密型号
PEEL18XX系列  PEEL18CV8      ……
PEEL20XX系列  PEEL20CG10  PEEL20CG10A    ……
PEEL22XX系列  PEEL22CV10      ……
CYPRESS LD(GAL)系列IC芯片解密
IC芯片解密型号
PALCE16V8  PALCE20V8  PALCE22V10
ST LD(GAL)系列IC芯片解密
系 列 IC芯片解密型号
GAL16V8X系列   GAL16V8  GAL16V8A  ……
GAL20V8X系列   GAL20V8  GAL20V8A  ……
GAL22V10X系列  GAL22V10    ……
GALXXXX系列    GAL6001
对于部分GAL,PAL,ATF部分PLD芯片,需要硬件解密,这个价格很高,具体可以电话咨询!
