查看: 1050|回复: 0
DALLAS系列DS2502IC结构及芯片解密供应
发表于 2012-10-25 14:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙人芯片解密专家长期提供DS2502单片机解密、IC解密服务,我们多年来始终专注于各类IC解密技术研究、IC破解研究、单片机内部程序解密、单片软硬件解密与开发等技术研究领域,可针对DS2502等各种单片机提供高效、高可靠性的解密方案。
  DS2502概述
  DS2502为1K位只添加存储器,用于识别并存储产品的相关信息。产品批号或特殊的产品信息可以通过最少的接口访问—例如,微控制器的一个端口引脚。DS2502具有一个工厂光刻注册码,其中包括:48位唯一的序列号、8位CRC校验码和8位家族码(09h)以及1K位用户可编程EPROM。由1-Wire®通信总线为DS2502的编程和读取操作提供电源。
  DS2502特性
  ·1024位电可编程只读存储器(EPROM),采用更为经济的单条信号线和地线接口
  ·工厂激光刻入并经过测试的唯一64位注册码(8位家族码 + 48位序列号 + 8位CRC校验码),每个器件的注册码均不同,因而可确保绝对的可追溯性
  ·内置多点控制器,保证兼容于其它MicroLANTM产品
  ·EPROM划分为四个256位页面,用于随机存取数据包
  ·为防止数据被篡改,每个存储页面均可进行永久性的写保护
  ·该芯片具有“只添加”存储功能,当在EPROM内存储其它数据时,不会破坏已有数据
  ·结构设计允许软件对旧的存储页进行数据修补,无需新打开可编程页
  ·将控制线、地址线、数据线、电源和编程信号线降至一条
  ·直接与微处理器的一个接口引脚连接,通信速率可达16.3kbps
  ·8位家族码给出了DS2502对读取装置的通信要求
  ·当读取装置首次上电时进行在线检测应答
  ·低成本TO-92或8引脚SO、SOT-23 (3引脚)、TSOC和倒装芯片表贴封装
·读取数据时能够工作在-40°C至+85°C温度范围,电压范围为2.8V至6.0V;写入数据时能够工作在-40°C至+50°C温度范围,编程电压范围为11.5V至12.0V
  龙人芯片解密事业部专业提供DS2502解密等MCU单片机解密、IC解密、芯片解密等技术服务,有DS2502解密需求者请直接与我们联系。
