查看: 1516|回复: 0
低功耗型STM32L151C8芯片破解技术
发表于 2012-10-19 15:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  STM32L151C8已被我司破解成功,针对此类超低功耗型STM32系列单片机,我司芯片解密工程师进行了开片研究,成功提取芯片内部程序及结构特性,专业技术手法,先进技术设备,为需求STM32L151C8芯片解密客户带来技术突破,可全线进行意法半导体IC解密服务。
STM32L151C8特性
  ·存储器
  - 64 Kbyte的快闪记忆体,ECC
  - 4字节的数据EEPROM,ECC
  - 10 KB的RAM
  ·工作条件
  - 工作电压范围:1.65 V至3.6V(无BOR)或1.8 V至3.6 V(BOR选项)
  - 温度范围:-40~85°C
  ·低功耗的特点,
  - 4种模式:睡眠模式,低功耗运行(9μA在32 kHz),低功耗睡眠(4.4μA),RTC停止模式(1.45μA),停止模式(570 nA),待机模式(300 nA)
  - 动态核心电压缩减至233μA/MHz
  - 每个I / O超低漏电流:50 nA
  - 从停机快速唤醒时间:8μs
  - 唤醒功能的引脚
  ·核心:ARM Cortex- -M3的32位CPU
  - 32 MHz的最高频率,峰值33.3 DMIPS(Dhrystone2.1)
  - 存储器保护单元
  ·复位和电源管理
  - 低功耗,超安全掉电复位(BOR)与5种可选的阈值
  - 超低功耗POR / PDR
  - 可编程电压监测器(PVD)
  ·时钟管理
  - 1到24 MHz晶体振荡器
  - 32 kHz振荡器作为RTC校准
  - 内部16 MHz的工厂校准RC
  - 内部37 kHz的低功耗RC
  - 多速低功耗内部RC,65 kHz至4.2 MHz的用电量下降到1.5μA
  - PLL为CPU时钟和USB(48 MHz)
  ·低功耗日历RTC
  - 报警,从停机/待机模式定期唤醒
  ·高达83个快速的I / O端口(其中73承受5 V),所有可映射的16个外部中断向量
  ·开发支持
  - 串行线调试,JTAG和痕迹
  ·DMA:7通道DMA控制器,支持定时器,ADC,SPI接口,I2C和USART接口
  ·LCD 8×40或4×44,升压转换器
  ·高达1 Msps/24通道的12位ADC
  - 温度传感器和内部参考电压
  - 工作电压降低到1.8 V
  ·2个12位DAC输出缓冲器
http://www.sst89jiemi.com
