查看: 1074|回复: 0
合泰HT48F10E芯片破解方案开发成功(提供解密技术支持服务)
发表于 2012-10-19 09:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我司目前已经成功突破合泰单片机解密、三菱芯片解密、瑞萨单片机解密等日系系列多款疑难IC解密技术,特别是针对HT48F10E解密等HOLTEK Flash芯片破解,我们的独家破解技术方案已经开发成功,能够为客户提供独家技术合作。下面是我们整理的有关HT48F10E单片机简介及主要特性分析,供广大需求客户参考!  HT48F10E概述  HT48F10E是八位高性能精简指令集单片机,专为经济型多输入/输出控制的产品设计。芯片内部提供特定功能可增强使用的灵活性,低功耗,高性能,灵活的I/O 口功能以及低价位等优势,使此款多功能芯片可以广泛地适用于多种应用,例如工业控制,消费类产品,子系统控制器等。  HT48F10E特性·程序存储器:1K*14·数据存储器:64*8·数据EEPROM:128*8  ·工作电压:  - fSYS=4MHz: 2.2V~5.5V  - fSYS=8MHz: 3.3V~5.5V  - fSYS=12MHz: 4.5V~5.5V  ·可多次编程FLASH程序存储器  ·13~23个带上拉电阻的双向输入/输出口  ·外部中断输入  ·带预分频和中断功能的定时/计数器  ·晶体和RC振荡器  ·外部计数输入  ·看门狗定时器  ·PFD/Buzzer 驱动输出  ·HALT功能和唤醒可降低功耗  ·在VDD=5V,系统时钟为8MHz时,指令周期为0.5μs  ·位操作指令  ·查表指令  ·63条指令  ·所有指令1个或2个机器周期完成  ·低电压复位功能  ·程序存储器(FLASH)可重复烧写达100,000 次  ·程序存储器(FLASH)可保此数据大于10年  ·数据存储器(EEPROM)可重复烧写达1000,000 次  ·数据存储器(EEPROM)可保持数据大于10年  ·ICP (In-Circuit Programming)接口·可成套提供支持的硬件和软件工具·封装类型:24SKDIP/SOP/SSOP  如果客户有合泰系列HT48F10E等芯片解密需求,可以先提供样品供我们的解密工程师进行测试分析,同时考虑自身产品开发价值以及后期芯片购买等问题。一般来说,合泰系列单片机分为带OTP类型及不带OTP类型两种,工程在测试过程中一般需要能够提供至少三个样片,一片用于测试使用,另两片用于具体破解过程。本资料由www.xpjm.net整理提供
