四代线性高压LED驱动方案及其发展趋势
发布时间:2012-10-8 17:02    发布者:李宽
关键词: LED驱动
作者:中国半导体照明/LED产业与联盟 李明峰 张占松
一. 高压LED
“高压LED”,一种是LED生产厂家提供串联好的小功率LED,如图1左图所示,它只是集成LED的一种,而右图所示的集成LED和前者的主要区别是,前者是全部串联,后者是串并联。集成LED的特点是在大晶片上采用开槽的方法,将其切割成若干小LED,然后用绝缘层把这些沟槽填平,按照串并联要求铺设连接各个LED的导线。
图1 高压LED
无论哪种“高压LED”,本文所讨论的线性高压LED驱动方案,是较小电流(理论小于100mA),较高电压的LED驱动方案。
图 2 LED 负载特性
LED 的负载特性如图2 所示,根据LED 的负载特性,需要有一种可控恒流源来控制。经过整流的工频交流电电压,如果将此电压直接加到输出LED 上面,这样的问题是无法实现恒流,即整个工频周期内通过LED 电流不恒定。一. 无法实现亮度的控制。二. LED 灯珠寿命大大缩短。
而高频开关电源,做 CC(恒流)控制是一种常见的办法。但性能提高的同时,成本大大提高。
在 LED 灯珠负载里串接有源或无源器件,使线路产生“恒流-变压”效果,这样在LED负载通过的就是恒定电流,而外接线路承受了变化的电压。这就是类似LDO(Low Dropout Regulator 低压差线性稳压器)的工作原理。下面详细介绍这种实现恒流的驱动方式及其发展趋势。
相比与高频开关电源,线性高压方案的优点主要有:一.省去了输入电解电容、输出电容,是一种无电解电容的线路。电解电容寿命是电源寿命的瓶颈,省去了电解电容,驱动电源寿命就延长了。二. 电路工作在工频线性模式,不是工作在高频模式,省去了高频电感,同时没有EMI的问题,省去了EMC电路。三,省去了高频电感等外围元件,进一步降低成本。
二. 四代HV LED 驱动方法
线性高压 LED 驱动方案发展到今天,已经经历了四代。
2.1 第一代阻容控制方法
阻容降压工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流,电容降压实际上是利用容抗限流,而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。如图3所示,由于整流管的导通电阻只有几欧姆,稳压管VS的动态电阻为10欧姆左右,限流电阻R1及负载电阻RL一般为100~200,而滤波电容一般为100uF~1000uF,其容抗非常小,可以忽略。若用R代表除C1以外所有元器件的等效电阻,可以画出图3下图的交流等效电路。同时满足了Xc1>R的条件,所以可以画出电压向量由于R甚小于Xc1,R上的压降VR也远小于C1上的压降,所以VC1与电源电压V近似相等,即Vc1=V。根据电工原理可知:串联电容的容抗为,以1uF、50Hz交流电为例,其容抗Xc=3185欧姆,整流后的直流电流平均值Id,与交流电平均值I的关系为Id=V/Zc。
图3 阻容降压驱动高压LED示意
阻容降压线路极简,主要优点是低成本。缺点如下:1. 恒流不准,输入电压波动时,电流随之波动。2. PF值低,从输入端看,负载呈容性。 3. 电容耐受高压,选型较困难,寿命较短。
2.2 第二代单开关线性控制方法
恒流二级管(CRD, Current Regulative Diode)、恒流三极管(CCT, Constant Current Transistor)以及MOSFET(压控恒流源),按照控制方式来说,也是单开关控制方法。恒流二极管不同于普通的二极管,它的的负载曲线有一段较长的“恒流-变压”区,类似三极管的可变电阻区,如图4所示:
图4 恒流二极管I-V曲线
恒流三极管比恒流二极管多一个控制管脚,特点是输出的恒流可以利用调整端加外部元器件进行调整,较适合做LED调光电路。另外一个特点是,若不使用调整电流时,它和CRD的性能及使用完全相同,工作曲线如下:
图5 恒流三极管I-V曲线
MOSFET和恒流三极管的区别是:前者是压控电流源,后者是电流控制电流源。
LED灯珠负载中串接单个MOSFET,其工作在可变电阻区,检测输入交流电压幅值,按比例控制MOSFET门极,从而控制MOSFET漏极到源极压降,这样使多个串联LED灯珠的压降保持恒定,就保证了在一个半波导通的周期内LED的恒流。比较典型的是占空比半导体公司的高压工艺芯片DU1501,单芯片内集成控制器和高压MOSFET,是第二代单开关控制的经典简化方案。
相比与第一代阻容降压方式,以上控制方式的优点是:一. LED灯珠电流恒定,灯珠寿命增长。二. LED灯珠电流可控,亮度可控。
这样的线路非常简单,但缺点也很明显。如图2所示,每颗LED灯珠两端必须有足够的正向压降才能够导通,也就是说,多个LED串联的高压LED,必须有足够的正向压降才会导通。以60个LED灯珠串联为例,正常工作大约总压降是180V,而使其导通需要VF=60*2.5V=150V的压降。这就意味着,当整流以后的半波压降低于150V时,LED灯珠串是不亮的。整个线路“暗灯时间”(后文统一称为死区)较长,按工频倍频周期(100Hz或120Hz)交叠出现。
人眼的重要特性是视觉惰性,即光一旦在视网膜成像,视觉对此光像的感觉会维持一个有限时间值,这种生理现象叫做视觉暂留性。对中等亮度光刺激,视觉暂留时间约为0.05至0.2秒,这就是为什么50Hz电脑屏幕刷新频率人眼无法感到闪烁而相机可以捕捉到。所以,工频倍频也就是100Hz~120Hz的闪烁人眼是无法感觉到的。但长期、剧烈的闪烁依然可能危害到健康。所以线性高压驱动继续发展的目标,是要减少乃至消除这种闪烁。第三代分段式开关线性控制方法应运而生。
2.3 第三代分段式开关线性控制方法
针对第一代单开关控制的缺点,发展出了第三代分段式控制方法。这种控制方法原理是一个控制芯片检测输入交流电压,来给几个串接在LED负载的MOSFET提供门极信号,根据输入交流电压的高低,分段的开通LED负载。
还是以60串为例子,将60串分成3个20串的组合,检测交流输入电压值,分3段开通,每段开通20串。这就意味着,当输入交流电大于20*2.5V=50V时,LED灯珠串就开始导通。死区时间大大减少。同时,分段开通使得每个MOSFET承担的线性区压降降低,从而使效率升高。
相比与第一代、第二代控制方法,分段式控制使PF值有了提高,电路整体效率也有了提高。外置MOSFET,在配置不同的负载时电流选择比较灵活,通过接不同Rdson的MOSFET,来对应不同的负载。但外置MOSFET封装成本将是制约成本因素,灵活配置不同负载可以通过后文第四代优化分段的并联方式完成。
从输入交流电网看进去,这种分段开通的线路,电流不但相位跟随正弦电压波形,形状也相近,可以认为是一种接近纯阻性的负载,所以:1. PF值很高。2. 可控硅调光兼容性好(因为传统的可控硅调光,是针对纯阻性负载的白炽灯设计的,PF值很高意味着负载呈纯阻性,可控硅调光兼容性必然很好)。3.相比第二代,效率有提高。
第三代分段式开关线性控制方法,在第二代的基础上,迈出了一大步,但还存在以下问题:1. 死区边缘的高尖峰。结果是影响PF值并引入高次谐波。2.外置MOSFET,多个MOSFET的封装成本制约了整体成本。3.没有足够的智能化保护和附加功能。
2.4 第四代优化分段式开关线性控制方法
线性高压技术继续发展,进入第四代优化分段式控制阶段。第四代分段式开关线性控制,是在第三代的基础上发展起来的。市场对第四代控制电路提出了以下具体要求:
1. 效率>0.9
2. PF>0.95
3. 90%以上可控硅调光器兼容性
4. 开关调光功能
5. 内置线性温度补偿和过温保护
6. 更低系统成本
占空比半导体公司针对第四代分段式开关线性控制要求,推出了四款产品:
DU1703 三段线性LED驱动芯片
DU1733 三段线性可开关调光LED驱动芯片DU1804 四段线性LED驱动芯片
DU1834 四段线性可开关调光LED驱动芯片
图6 第四代线性高压驱动代表DU1703温度补偿
图6显示的是DU1703内置的电流温度补偿功能。当芯片结温上升到105度,输出电流参考从100%下降到30%,这不是简单的温度保护,而是一种补偿式温度保护功能。在实际使用中会大大提高电路的可靠性。
图7 DU1703增大电流,并联应用
针对较大电流的应用,可以将DU1703做成如图7的并联。
图8 DU1703串联应用
DU1703(三段式)可以按照图8的接法做串联控制,若要做更精细的控制,可以和DU1804(四段式)组合,分4段、5段、6段,甚至更多。更多的分段,意味着更高的PF和更高的效率,当然,成本也相应增加。
另外,开关式调光,是第四代线性高压技术的一种智能化的要求。要求利用普通墙壁开关,在较快时间里动作1次、2次、3次时,分别有30%、70%、100%的亮度,以上DU1733、DU1834集成的专利技术技术,实现了此智能化要求。
三. 市场前景展望
随着LED市场的爆发,已经开始进入红海、竞争异常激烈。但完全牺牲性能,盲目追求恶性低价竞争,对于整个行业长期健康发展极为不利。目前线性高压LED方案,作为一种降成本方案,必然有它的生存、发展的空间。不管哪家芯片厂商提供的方案,客观而论,原理上依然有一些问题,需要应对,例如:1. 无可避免的死区时间,带来的工频倍频频闪,是否对人眼有伤害? 2. 高压LED串分段开通,降低了LED灯珠使用率。 3. 电网大幅剧烈波动时,效率依然无法保证。
某些笔者为了推广产品,盲目掩盖其缺点,极力夸大优点,是一种不严谨的态度。有公司提出“去电源化”的概念,认为整灯失效,80%以上都是因为电源故障,因此电源是LED灯的瓶颈。笔者认为,LED光源,作为一种通过电流控制亮度的负载,具有很强的可控制性,高频开关电源驱动LED,不但不会退出历史舞台,反而会因为其极方便的恒流可控性而深入发展,针对LED色温、亮度控制等要求,向智能化方向发展。
同时,“去电源”的线性高压LED方案,由于其线路及其简单,并且性能也逐渐提升,成本、可靠性的优势使其也会有很大的发展。日后中国的LED市场会有明显的层次化划分,针对消费者的需要,高、中、低端都会有大量相应产品涌现。无可否认,目前的线性高压LED驱动方案还不是终极方案,但发展到第四代,相比与前三代,已经有了长足进步。高压LED的发展,主要取决与高压LED灯珠大量生产后,生产制造成本的大幅下降。一切的答案等待市场来揭晓!
参考文献:
[1] 高压LED的优缺点 中国照明网 茅于海
[2] 恒流三极管2THLxxx系列 《电子世界》 2011年03期 方佩敏
定稿日期:2012-09-23
作者简介:
李明峰,2003年浙江大学电力电子专业硕士毕业。曾就职于艾默生网络能源、美国IR公司全球技术支持中心、BCD半导体。在IEEE及国内核心电力电子期刊发表数十篇技术论文,近年来专注于LED照明市场趋势研究及行业优势资源整合。
张占松:广东省电源行业协会/学会理事长。1960年毕业于华中理工大学工业企业电气化与自动化专业。先后工作于中国科学院、科技学院工学院,现工作于广东工业大学。编著有《高频开关稳压电源》、《开关电源的原理与设计》、《电气技师实用手册》、《网络监控系统原理与应用》以及《电路和系统的仿真实践》等著作。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-98668-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
