返回列表 发新帖
楼主: 老郭
[提问] 征求好点子:用STM32 F0(Cortex-M0内核)做点什么?
发表于 2012-8-17 11:26:51 | 显示全部楼层
我提这个点子的初衷,主要是考虑两点:
1、短平快。
      做个简单的万用表,测量一下电阻、电流、电压,应该回路不会很复杂的,后台软件也相对简单。这样比较容易出成果。
      如果后面有能力了,再做示波器甚至逻辑分析仪,那是后话了。
2、实用。
 楼主| 发表于 2012-8-20 18:16:54 | 显示全部楼层
amobbs上边做的示波器是Cortex-M3内核。不知道M0能否胜任?
示波器太复杂了。还是从万用表做起吧
发表于 2012-8-21 09:38:27 | 显示全部楼层
TO 老郭及各位:
在这个点子里面,Cortex-M0只是做一个探测表笔,负责采集信号,然后传输给终端(PC/Tablet/SmartPhone等),所有的信号处理、图形显示等等,均由后者负责。
即,M0只负责AD转换。
这样,后面终端上运行啥程序,它就是啥工具。运行万用表程序就是万用表,运行示波器程序就是示波器。
发表于 2012-8-21 09:41:47 | 显示全部楼层
这样做,M0并不需要负担太重的任务,完全可以胜任的,应该不需要用到M3。
这个做法,跟amobbs不同,他们是用M3完成了所有的工作,包括信号采集、处理、显示。这样的任务太繁重,没法把产品的性能提高的。
作为M0/M3这种小片子,应该集中精力做好信号/控制方面的工作,象图形显示这类复杂的工作应该交给更专业的芯片比如A9/A15这些来处理的。
 楼主| 发表于 2012-8-22 21:32:06 | 显示全部楼层
大家有什么意见,继续啊
发表于 2012-8-22 22:24:09 | 显示全部楼层
其实我想看看怎么把STM32和摄像头采集集合起来,还在看资料研究可行性,很久没有看过这些电子的东东了
发表于 2012-8-23 08:15:08 | 显示全部楼层
据说stm32 f0不能isp(或者说isp有缺陷),不知是不是真的?
发表于 2012-11-28 22:05:42 | 显示全部楼层
做万用表的话,我估计小小的51都能搞定,现在51不也都带AD么,就是功耗高点,但既然是插在USB口上,也无所谓的,用M0做有点点奢侈。
