查看: 1475|回复: 3
专业芯片解密、PCB抄板—芯谷科技
发表于 2012-8-10 17:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯谷集成电路有限公司专业从事芯片解密服务,竭诚为广大需要芯片解密、IC解密、单片机解密、CPLD解密服务的客户提供各种芯片破解,程序解密和各种软件解密服务,是目前国内最权威的单片机解密公司。芯谷以先进的解密设备和高超的解密技术,可快速解密PIC系列、STC系列、AVR系列、51系列、三星、日立、三菱、CYPRESS、义隆(EMC)、合泰(HT)、麦肯(MDT)、松翰、中颖等等,解密时间只需1-3天,解密速度快,解密价格低,且保证100%的成功率。   从芯片解密、电路板抄板、电路板打样、电路板焊接到电子产品的整机克隆、功能修改、软硬件二次开发以及成品加工;从客户产品构思、可行性评估、成本核算、技术确认、实施开发任务细分到元器件的采购、样机制作与调测、定型设计、完整技术资料以及批量生产,芯谷均提供全程技术支持与详细解决方案,为广大客户节约企业成本、缩短项目开发周期周期,持续提高其竞争能力与经济效益。 芯片解密,信赖芯谷。芯谷始终坚持真诚、科学、创新的经营理念和专业、专注、诚信的服务态度,为客户项目开发落实每一个细节,芯谷不断追求卓越,力求向客户交付最高性价比、最具竞争力的优质产品与服务。www.stc12fjiemi.com
 楼主| 发表于 2012-8-16 15:38:01 | 显示全部楼层
APDS-9700芯片内置一个LED驱动电路、人工光源去除电路、阳光消除功能,并内集成LED保护电路,可以在非自然光源和阳光照射情况下稳定的工作,另外,APDS-9700也可以搭配集成型近接式传感器或分立配套解决方案,带来更好的设计灵活度。
 功能特点
       ·低功耗
       ·紧凑尺寸:2 mm x 2 mm大小8-pin QFN封装
       ·完全备用模式
       ·电源电压:2.4到3.6V
       ·可在高达100k流明照度阳光下工作(和HSDL-9100配套)
       ·提供模拟和数字输出模式
       ·高带宽转阻放大器
       ·可通过外部电容和电阻进行集成和增益控制
       ·和HSDL-9100配套时可达200 mm的加强检测距离
       ·可搭配Avago近接式传感器或分立配套解决方案,带来设计灵活度
       ·符合RoHS标准要求
    如需了解更多IC解密详情,或其他芯片破解优惠信息,诚意的邀请您和我们联讯,咨询更多解密服务。www.stc12fjiemi.com
 楼主| 发表于 2012-9-3 16:55:08 | 显示全部楼层
    专业承接各类芯片解密项目合作。为方便客户在解密项目合作中对解密的难易程度、解密的技术实现、解密的报价等信息进行理解与沟通,方便解密工程师在解密过程中对芯片内部结构及加解密特征进行理解,从而选择最合适的解密方案,这里,我们提供该芯片的主要功能特征介绍:
103-M 20-C0G的L-5-塔阿芯片功能简介
浸轴向多层陶瓷电容器
200 - 500伏
单轴流
18-SEP-06 29 尺寸注1。英寸电容尺寸和重量尺寸最大磅(1)括号之间的尺寸吗?e 最大(1)重量(克)15 3.8 (0.150)2.5 (0.100)≈0.14 20 5.0 (0.200)3.0 (0.120)≈0.15 磅?0.5 52.4±1.5 ?D 5毫米或6.35毫米宽载体磁带快速参考数据说明价值电容范围33 pF范围内2200 PF 100 pF的到0.047?F 额定直流电压200伏500伏200伏500伏的电容公差±5%/±10%±10 额定电压%/±20%,介电码C0G(NP0)X7R的订购信息103,K 15 X7R的。K 5塔阿产品型电容守则第公差尺寸代码TEMP。煤焦。铅直径。例如包装一个C0G的?=单轴向两个显着J =±5%15 = 3.8(0.15“)最大= 200 V,5 = 0.5毫米(0.20”)的TAA = T&R 位,其次是数为零。:473 = 47 000 pF的?=±10%M =±20%20 = 5.0(0.20“)最大X7R的L为500伏UAA的=血氨订购范例:一个-103-K 15-X7R的-K-塔阿符合RoHS 兼容E3
 楼主| 发表于 2012-9-12 17:38:07 | 显示全部楼层
    专业承接各类芯片解密项目合作。为方便客户在解密项目合作中对解密的难易程度、解密的技术实现、解密的报价等信息进行理解与沟通,方便解密工程师在解密过程中对芯片内部结构及加解密特征进行理解,从而选择最合适的解密方案,这里,我们提供该芯片的主要功能特征介绍。
  芯谷科技近期以来取得重大技术突破且拥有成熟解密方案的优势解密系列,针对各种IC解密,目前我们均能够提供高效可靠、价格合理的解密方案。
  DAC7624芯片解密是其中成功破解的典型芯片型号,下面我们将针对该芯片的主要内部特征进行简单介绍,供大家做技术参考和借鉴。
  FEATURES
  LOW POWER: 20mW
  UNIPOLAR OR BIPOLAR OPERATION
  SETTLING TIME: 10?s to 0.012%
  12-BIT LINEARITY AND MONOTONICITY:–40°C to +85°C
  RESET TO MID-SCALE (DAC7624) OR ZERO-SCALE (DAC7625)
  DATA READBACK
  DOUBLE-BUFFERED DATA INPUTS
  欢迎有此IC解密需求者与我们联系。
