查看: 3360|回复: 1
对讲机常用双节充电电路CN3002
发表于 2012-8-6 16:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CN3002是PWM降压模式双节锂电池充电管理集成电路,独立对锂电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
CN3002具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池的充电。在恒压充电模式,CN3002将电池电压调制在8.4V,精度为±1%;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。
对于深度放电的锂电池,当电池电压低于5.6V时,CN3002用所设置的恒流充电电流的15%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻所设置的值时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到8V时,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3002自动进入睡眠模式。
其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监测,电池端过压保护和充电状态指示等。
发表于 2012-8-13 22:07:52 | 显示全部楼层
该电路功能包括的输入低电压锁存,电池温度监测,电池端过压保护和充电状态指示,这些都是独特的,再配以专业电子测量仪器,如示波器、电阻测试仪、热像仪等,就可对绝缘电阻测试等方面的测控做到极致了。
