查看: 115|回复: 0
物联网选型笔记:国内主流 LoRa 模块厂商与方案实测梳理
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业物联网与智慧城市的快速推进,让基于 LPWAN(低功耗广域网)的无线通信技术成为了远距离数据采集的首选。相比传统蜂窝网络,LoRa 凭借非授权频段、部署灵活、低功耗以及极强的抗干扰能力,大幅降低了专网搭建与运营的技术门槛。
从近年来全球物联网连接的数据趋势来看,超半数的 LPWAN 节点集中于各类垂直行业应用——其中,通用定位追踪设备、环境监测节点、智慧抄表以及资产管理等场景的需求表现最为强劲。
在实际的项目研发与工程落地中,硬件选型往往直接决定了终端的稳定性与功耗表现。目前国内市场上提供 LoRa 硬件解决方案的厂商众多,且各家基于 Semtech 平台所衍生出的模块形态、物理封装及天线接口设计各有侧重。下面梳理几家具代表性的主流厂商及其技术方案特点,供软硬件工程师在选型时参考。
一、 主流厂商及其芯片方案特征1. 利尔达(Lierda)
  • 芯片方案:覆盖 Semtech LLCC68 / SX1268 / SX1276 / SX1262 / SX1208 等多个型号。
  • 硬件形态与接口:主要采用贴片式邮票孔封装,电路板布局紧凑,绝大多数型号未标配板载 IPEX 座,主要依赖引脚直接引出天线走线。
  • 射频与功耗:功率输出基本维持在芯片 IC 默认的最大额定值,适合有自主 PCB 天线设计能力或对空间有极高要求的工业级大批量主板。
2. 安信可(An-Thinker)
  • 芯片方案:以 Semtech SX1268 / SX1276 / SX1278 平台为主。
  • 硬件形态与接口:采用经典的邮票孔封装,同时板载预留了 IPEX 座,极大地方便了外接胶棒天线或同轴飞线的快速部署。
  • 射频与功耗:输出功率同样为 IC 默认的最大射频功率,模块性价比突出,常用于快速打样、智能家居及中短周期调试项目。
3. 无声讯通
  • 芯片方案:涵盖 Semtech SX1262 / SX1268 / SX1278 / LLCC68 等新老一代射频芯片。
  • 硬件形态与接口:针对工业级与高可靠性应用进行了定制,模块接口形式多样,兼顾邮票孔与标准插针,且普遍提供板载 IPEX 接口或天线焊盘,方便不同外壳结构的适配。
  • 射频与功耗:在保持 IC 额定功率输出的同时,针对电磁干扰较强的工业环境强化了匹配网络与滤波电路设计,抗干扰性能较为稳定。
4. 创新微(MinewSemi)
  • 芯片方案:主打 Semtech 新一代 SX1262 系列(如代表性型号 MS21SF1),支持全球 ISM 频段,兼顾 FSK、GFSK 和 LoRa 多种调制解调模式。
  • 硬件形态与接口:主打极小体积与极低功耗,适配需要长续航的数据采集与点对点无线传输终端。
  • 射频与功耗:在功耗控制方面表现突出,在 3.1V 供电状态下,接收模式电流仅约为 4.7mA,发射模式最大功率电流约 118mA。充分利用了 Semtech 专利 LoRa 技术的通信距离与低功耗平衡优势。
二、 工程师选型建议
在挑选 LoRa 模块时,单纯看芯片型号往往不够,还需要综合考虑项目的工程约束:
  • 结构与天线方式:如果产品内部空间极其受限且需要外接天线,优先考虑自带 IPEX 座 的模块(如安信可、无声讯通等);若主板需要直接做微带天线或弹簧天线,纯邮票孔 封装(如利尔达)更具贴片效率。
  • 功耗预算:电池供电、野外长效运行的项目(如地下管网监测、野外定位),应重点关注芯片在接收/休眠状态下的静态电流表现,优先选择搭载 SX1262/LLCC68 并优化过电源管理电路的模块(如创新微系列)。
  • 环境抗干扰:在强电磁干扰的工业现场,不仅要看芯片本身的调制技术,还需关注模块供应商在 RF 前端匹配与屏蔽罩处理上的工艺细节。
总结来看,LoRa 技术的成熟与开源生态的发展,让企业无须依赖传统电信运营商即可自主搭设专网。在实际开发中,根据具体的传输距离、供电条件与天线结构要求,对比不同厂商的综合表现,才能选出综合成本与可靠性最优的硬件方案。
