查看: 188|回复: 0
HY2120-CB保护IC完整应用指南,保护原理+MOS选型+充电搭配全有
发表于 昨天 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
HY2120-CB 双节锂电池保护实战方案:电压/过流保护原理、MOS 选型与充电二合一设计
HY2120-CB 是一款在双节锂电池保护板中非常常见的控制芯片,采用 SOT23-6 小封装,把过充、过放、过流和短路保护集成在一片 IC 里。它的静态功耗在微安级,外围只需要几颗电容电阻,再配上一对外置 MOS 管,就能搭出完整的电池保护方案,很适合蓝牙音箱、便携风扇、电动工具、LED 灯具这类对成本和体积比较敏感的产品。
一、芯片定位与基本参数
HY2120-CB 面向 2 节串联锂电池组,标称电压 7.4V,满充电压 8.4V。芯片内部集成四重保护功能,包括过充保护、过放保护、过流保护和短路保护,正常工作电流极低,适合对续航敏感的应用场景。外围设计相当简洁,核心器件就是几颗阻容件和一对外置 MOS,整体 BOM 成本可控。
需要说明的是,HY2120-CB 本身没有 NTC 温度检测引脚。如果产品工作在大电流充放电、密闭空间或高温环境下,对电芯温度安全有更高要求,可以考虑引脚兼容的 PW7121PW7121 在 HY2120-CB 的基础上增加了 NTC 过温保护,升级时一般不需要重新画 PCB,只需在原有封装基础上增加温度检测电路即可。
二、充电与放电的电压保护机制
HY2120-CB 内部集成了高精度电压检测比较器,持续监测每节电芯的电压,并据此决定是否触发保护。
在过充保护方面,当任意一节电芯电压升高到过充检测阈值(典型值 4.28V),并且维持时间超过芯片内部延时(大约 1 秒)后,芯片会把 CO 引脚拉低,关断充电控制 MOS,从而切断充电电流。这个延时设计可以避免充电末期电压波动造成的误动作。当电芯电压回落到过充释放阈值(典型值 4.08V)以下时,芯片会自动恢复充电通路。
过放保护的逻辑与之对应。当任意一节电芯电压下降到过放检测阈值(典型值 2.9V)并持续超过延时后,DO 引脚被拉低,放电控制 MOS 关断,负载电流被切断。触发过放后,芯片会进入低功耗休眠状态,防止电芯被继续放空而损坏。当电压回升到过放释放阈值(典型值 3.0V)以上时,系统重新恢复放电。
三、过流与短路保护的实现方式
HY2120-CB 的过流检测不需要额外串联采样电阻,而是直接利用外置 MOS 管的导通电阻 RDS(on) 来实现。当电流流过 MOS 管时,会在漏极和源极之间产生压降 VDS,芯片内部比较器实时监测这个压降。一旦 VDS 超过过流检测阈值 VOCP,芯片即判定为过流并触发保护。
实际过流保护点可以通过公式估算:过流保护电流 = VOCP / RDS(on)总。如果采用多颗 MOS 并联,总导通电阻等于单颗 RDS(on) 除以并联数量,因此并联 MOS 不仅能够提升持续电流能力,也会把过流保护点同步提高。
放电过流通常发生在负载电流过大、导致 MOS 管 VDS 超过放电过流阈值的场景,触发后芯片会关断放电 MOS。该保护延时为毫秒级,能够避免电机启动、音箱开机等瞬间浪涌电流造成误触发,断开负载后即可自动恢复。充电过流的情况类似,当充电电流过大时,芯片同样通过 VDS 检测触发保护,关断充电 MOS 以切断充电回路。
四、MOS 管选型要点
由于 HY2120-CB 的过流保护点和持续带载能力都取决于外置 MOS 的参数,MOS 选型是这个方案设计的关键环节。选型时需要重点关注几个指标:VDS 耐压建议至少选择 10V 以上,考虑到双节电池满充 8.4V 以及实际应用中的浪涌余量,优先选用 20V 耐压规格会更稳妥;RDS(on) 直接决定过流保护点,需要根据目标保护电流反推;ID 持续电流必须大于产品最大工作电流;如果电流需求较高,可以采用多颗 MOS 并联的方式降低总 RDS(on),从而提升带载能力。
五、充电 + 保护二合一参考设计
HY2120-CB 可以和多款充电 IC 搭配,实现充电和保护二合一的紧凑方案。实际连接时,充电 IC 的输出接到保护板的 P+P- 端口,保护板的 B+B- 分别接电池组正极和负极,VM 引脚接电芯中点。充电电流会经过保护板的 MOS 管,HY2120-CB 实时监测电芯状态,一旦出现过充情况就会自动切断充电回路。整套方案可以提供完整的电路图和 BOM 清单,方便直接导入生产。
根据输入电源类型和电流需求,推荐以下几种常见搭配。如果只有 USB 5V 输入且成本敏感,可以选用 PW4584AUSB 5V 输入但希望效率更高,可以选择 PW4252USB 5V 输入且需要 2A 大电流,PW4253 比较合适;如果产品需要兼容 5V9V12V 多种电源输入,可以考虑 PW4000;使用固定 12V 适配器的场景,PW4084 是一个成熟选择;当适配器电压范围较宽、在 10V 到 24V 之间不确定时,建议选用 PW4242
六、设计小结
HY2120-CB 的核心优势在于封装小、静态功耗低、外围简洁,配合合适的外置 MOS 就能快速搭出双节锂电池保护板。对于没有 NTC 温度检测需求、成本敏感、空间受限的产品,这款芯片是一个经过验证的实用选择。如果后续产品对温度安全提出更高要求,也可以平滑升级到同封装的 PW7121,无需重新设计主板布局。
