查看: 140|回复: 0
DIODES(美台)反激式可控硅调光方案 AL1692-10E
发表于 昨天 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DIODES
概述AL1692 - 10E是一款高性能、高功率因数、高效率、大电流的精密升降压及反激式可控硅调光LED驱动器,适用于可控硅调光LED灯应用。AL1692 - 10E拓扑结构可在宽输入电压和负载调节范围内提供精确的输出电流。其宽开关频率工作在边界导通模式(BCM),便于进行EMI/EMC设计和测试,以满足最新的法规标准。 AL1692 - 10E LED驱动器集成了一个700V/1A的高压MOSFET。它可同时覆盖120Vac和230Vac可控硅调光应用,无需外部高压MOSFET和压敏电阻,从而降低系统物料清单成本。AL1692 - 10E内置热折返保护触发点,可自动降低输出电流。其他保护功能增强了LED照明系统的安全性和可靠性。 AL1692 - 10E的调光曲线符合NEMA SSL6标准。AL1692 - 10E适用于多种调光器,包括前沿和后沿调光器,可实现低至1%的深度调光。 AL1692 - 10E采用SO - 7封装。
特性
  • 精确的电流检测容差:±3%
  • 低启动电流:典型值100μA
  • 低工作电流:210μA(开关频率为4kHz时)
  • 单绕组电感
  • 广泛的调光器兼容性
  • 集成700V/1A MOSFET
  • 符合NEMA SSL6调光曲线
  • 内部保护:欠压锁定(UVLO)、前沿消隐(LEB)、逐周期过流保护(OCP)、输出开路/短路保护(OVP/OSP)、热折返保护(TFP)、过温保护(OTP)
  • SO - 7封装
  • 完全无铅且完全符合RoHS标准
  • 无卤素和锑。“绿色”器件
应用领域
  • 市电调光LED灯
  • 离线式LED电源驱动器
