查看: 101|回复: 0
森利威尔SL3190大功率高压 DC-DC 芯片 输入 6-160V 最大输出 10A
发表于 2026-7-6 17:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品整体概述
本文解析一款专为高压大功率直流降压场景打造的异步开关型 DC-DC 转换芯片,额定工作输入区间覆盖 6V 至 160V,极限耐压能力可应对各类高压母线电压冲击,整机可持续输出最高 10A 负载电流,兼顾宽电压适配、大功率带载、高转换效率与高系统稳定性。
二、核心技术优势与硬件特性
1. 超宽高压输入,全域电压兼容
常规降压芯片普遍存在输入电压上限低、高压工况易失效的短板,该芯片 6~160V 连续工作电压区间可完整覆盖 12V、24V、48V、72V、96V、120V 主流高压直流母线,能够耐受电源瞬态尖峰、电池满亏电大幅压差、工业电网波动等恶劣电压环境,无需前置预降压电路,单套硬件方案可适配多电压等级设备,大幅降低产品多型号开发成本。
2. 10A 满功率输出,重载稳定带载
支持最高 10A 持续输出电流,重载工况下输出压降小、发热可控,可直接驱动电机、大功率主控、多路传感器等大电流负载。搭配可自定义限流机制,工程师可根据设备负载需求灵活设定最大输出阈值,兼顾瞬时冲击负载与长期满载运行需求,大电流应用无需多芯片并联,简化电源架构。
3. 低功耗设计,适配电池供电设备
芯片区分工作静态功耗与关断待机功耗两大模式:正常空载运行时静态电流控制在微安级;当使能引脚拉低关闭芯片后,整机关断漏电流低至 1μA 以内。极低待机损耗可显著延长电池类设备续航时长,满足户外便携、离线储能设备长期休眠的节能设计要求。
4. 内置环路补偿,缩短研发调试周期
传统高压降压方案需额外配置阻容补偿网络稳定反馈环路,增加 BOM 成本与调试工作量。该芯片内部集成完整环路补偿模块,出厂完成参数匹配,外部仅需分压电阻设定输出电压,无需反复调试补偿参数,大幅缩短电源板开发、验证周期,降低硬件设计门槛。
5. 可编程软启动,消除上电浪涌冲击
独立软启动引脚可外接电容实现启动电流平缓爬升,抑制设备开机瞬间产生的大电流浪涌,避免冲击前端高压电池、母线电源,同时保护后端电容、功率器件不受瞬时电流损伤,提升整机上电稳定性,减少开机电压跌落、系统重启故障。
6. 快速动态响应,低纹波输出
采用电流模控制架构,负载发生空载 / 满载突变时,输出电压波动幅度小、恢复速度快,动态抗扰动能力优异。搭配 110kHz 固定开关频率,输出纹波控制水平优秀,可兼容陶瓷、电解、钽电容等多种滤波器件,无需高额低 ESR 特种电容即可实现干净稳定的直流输出,保障精密主控、传感器供电精度。
7. 全维度硬件保护,提升设备长期可靠性
芯片集成全套异常工况自动防护机制,全流程保障芯片与后端负载安全:
  • 欠压锁定保护:输入电压低于阈值时自动关断输出,防止低压下输出不稳、电池过放;
  • 可编程逐周期过流保护:实时监测输出电流,过载时逐周期限制峰值电流,避免 MOS 管、电感烧毁;
  • 输出短路保护:输出端对地短路时快速锁存输出,消除短路起火、器件击穿风险;
  • 热关断保护:内置温度检测电路,芯片结温达到临界值自动停机降温,具备 20℃温度迟滞区间,冷却后自动恢复工作,杜绝高温烧毁芯片。
8. 外围电路精简,小型化 PCB 设计友好
采用 ESOP8 标准封装,芯片底部集成大面积散热焊盘,铺铜后散热效率大幅提升,支撑 10A 大电流稳定输出。整机仅需输入输出滤波电容、储能电感、续流肖特基二极管、分压电阻、自举电容少量外围元件,器件数量少、布线难度低;独立使能引脚支持 MCU 逻辑电平控制电源启停,也可通过电阻上拉实现常启,适配自动化电源时序管理设计。
三、典型应用场景
1. 车载与电动代步设备供电
适配汽车整车电气系统、电动平衡车、两轮电动车车载电源。车辆蓄电池电压波动、启动抛负载、刹车电压尖峰等恶劣工况均可稳定应对,用于车载主控、车灯、电机驱动模块降压供电,大功率输出可满足多外设同步工作需求。
2. 工业高压电力系统
面向 48V/72V/120V 工业直流母线、工控采集模块、自动化执行机构、高压检测仪表。宽压特性适配工业电网大范围电压波动,多重硬件保护适配车间高温、潮湿、电磁干扰复杂环境,为 PLC、传感器、继电器提供稳定低压电源。
3. 多串电池供电设备
储能电池组、便携式高压仪器、户外储能设备。超低关断电流降低电池静态损耗,软启动功能保护锂电、铅酸电池不受上电大电流冲击,宽输入兼容多串串联电池满电至亏电全电压区间,大电流输出满足大功率储能放电转换需求。
4. 通用高压功率转换设备
各类高压直流转低压大功率电源模块、设备内置隔离前级降压单元、大功率驱动电源。单一芯片覆盖多电压输入需求,简化多规格电源产品硬件平台,精简物料种类,兼顾量产成本与整机稳定性
