查看: 42|回复: 0
英飞凌超结MOS(COOL MOS) IPW60R060P7
发表于 2026-6-30 11:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 超结MOS
概述
CoolMOSTM 第七代平台是高压功率MOSFET的一项革命性技术,它基于超结(SJ)原理设计。600V CoolMOSTM P7系列是CoolMOSTM P6系列的继任者。它将快速开关SJ MOSFET的优势与出色的易用性相结合,例如极低的振铃倾向、体二极管在硬换相时具有出色的鲁棒性以及卓越的ESD能力。此外,极低的开关损耗和传导损耗使开关应用更加高效、紧凑且散热更好。
特性
  • 由于具有出色的换相鲁棒性,适用于硬开关和软开关(PFC和LLC)
  • 显著降低开关损耗和传导损耗
  • 所有产品的ESD鲁棒性极佳,>2kV(HBM)
  • 低RDS(on)A(低于1Ohmmm2)使RDS(on)/封装产品优于竞争对手
  • 完全符合JEDEC工业应用标准
应用领域
-用于PC主机、适配器、LCD与PDP电视、照明、服务器、电信和UPS等的PFC级、硬开关PWM级和谐振开关级。
