适用于2.7-25V升压恒压芯片H6844 3.3V升压5V升压12V升压24V4A大电流 200W大功率智能锁ic方案设计参考
发布时间:2026-2-26 10:25    发布者:HHZHOUQIN
关于升压恒压芯片H6844的技术特点与应用参考
电子设备设计中,电源管理始终是关键环节之一,尤其是需要将低压输入转换为稳定高压输出的场景,比如电池供电设备、音频功放、摄影灯光等。这里想和大家分享一款升压恒压控制芯片——H6844,它的一些设计思路或许能给你的电源方案带来参考。
一、宽输入范围与输出能力
H6844适用于2.7V25V的输入电压范围,启动电压可低至2.5V,这对于单节锂电池或多节干电池供电的设备来说比较友好。其内置40V耐压功率管,输出最高可调至32V,最大输入电流4A,能够支持200W级别的功率需求。例如,在3.3V输入时升压到5V/12V/24V,或在12V输入时升压到24V,都能实现较高的转换效率(标称可达95%以上)。
二、多模式自动切换与低功耗
芯片会根据负载大小自动在PWMPFMBURST模式之间切换。轻载时进入PFMBURST模式,有助于提高轻载效率;重载时则以固定频率(约390KHz)的PWM模式工作,保证输出稳定性。此外,通过EN引脚可控制芯片的开关:EN接高电平时正常工作,拉低时进入待机模式,此时芯片内部耗电小于2μA,适合需要长期待机的电池应用。
三、保护功能与软启动
H6844集成了多种保护机制:
输入过压保护:当输入电压高于25.2V时,芯片停止升压,避免后端电路受损。
过流保护与过温保护:防止因负载异常或环境温度过高导致损坏。
可调软启动:通过外部电容设定软启动时间,能有效抑制上电瞬间的浪涌电流,降低对前级电源的冲击。
另外,芯片内部加入了抖频功能,有助于分散EMI噪声能量,对电源的电磁兼容设计有一定帮助。
四、封装与散热
H6844采用ESOP-8封装,底部散热焊盘与SW引脚相连,便于通过PCB铜箔散热,适合在较高功率密度应用中使用。
五、典型应用场景
从产品描述来看,H6844适合以下几类设计:
移动设备供电:如便携音箱、平板电脑的升压供电。
音频功放模块:需要较高电压驱动功放管时,可将电池电压升压至±15V或更高。
摄影灯光电源:LED摄影灯常需要恒压驱动,且功率较大,该芯片可满足。
LCD背光:为液晶屏背光提供稳定电压。
太阳能供电:太阳能板输出电压波动较大,通过升压恒压电路可为负载提供稳定电压。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-899977-1-1.html     【打印本页】
