查看: 149|回复: 0
[供应] STM32H753XIH6高性能MCU/TPS54360DDAR降压稳压器/SC431AVSNT1G电压基准
发表于 2026-1-4 11:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: STM32H753XIH6 , TPS54360DDAR , SC431AVSNT1G
明佳达电子,星际金华 供应 STM32H753XIH6高性能MCU/TPS54360DDAR降压稳压器/SC431AVSNT1G电压基准
STM32H753XIH6 高性能Arm Cortex-M7 32位MCU
产品描述
STM32H753XIH6高性能MCU基于高性能Arm® Cortex®-M7 32位RISC内核,工作频率高达480MHz。Cortex-M7内核具有浮点单元 (FPU) 精度,支持Arm双精度(符合IEEE 754标准)和单精度数据处理指令与数据类型。STM32H753XIH6 MCU支持全套DSP指令和存储器保护单元 (MPU),可增强应用的安全性。
这些特性使STM32H753XIH6微控制器适用于广泛的应用:
• 电机驱动和应用控制
• 医疗设备
• 工业应用: PLC、变频器、断路器
•  打印机,和扫描器
• 报警系统、可视对讲机和暖通空调
• 家庭音频设备
• 移动应用、物联网
• 可穿戴设备:智能手表
产品规格
核心处理器: ARM® Cortex®-M7
内核规格: 32 位单核
速度: 480MHz
连接能力: CANbus,EBI/EMI,以太网,I²C,IrDA,LINbus,MDIO,MMC/SD/SDIO,QSPI,SAI,SPDIF,SPI,SWPMI,UART/USART,USB OTG
外设: 欠压检测/复位,DMA,I²S,LCD,POR,PWM,WDT
I/O 数: 168
程序存储容量:2MB(2M x 8)
程序存储器类型: 闪存
RAM 大小: 1M x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd): 1.62V ~ 3.6V
数据转换器: A/D 36x16b; D/A 2x12b
振荡器类型: 内部
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
TPS54360DDAR 60V 3.5A 带Eco-Mode™技术的降压DC/DC转换器
TPS54360DDAR是一款集成高侧MOSFET的60V、3.5A降压稳压器。该器件符合ISO 7637标准,可承受高达65V的负载突降脉冲。电流模式控制简化了外部补偿设计并支持灵活的元件选型。低纹波跳脉冲模式将空载供电电流降至146μA,当使能引脚拉低时,关断供电电流更可降至2μA。
特性
4.5V至60V(最大绝对值65V)输入电压范围
3.5A连续电流,4.5A最小峰值电感电流限制
电流模式控制DC/DC转换器
92mΩ高侧MOSFET
轻载时采用脉冲跳过Eco-mode™技术实现高效率
轻载低压差设计,集成启动充电FET
146μA工作静态电流
2μA关断电流
100kHz至2.5MHz固定开关频率
支持外部时钟同步
可调欠压锁定电压与迟滞
内置软启动
精确周期电流限制
热保护、过压保护及频率折返保护
0.8V 1%内部电压基准
8引脚HSOIC封装(含PowerPAD™电源垫)
-40°C至150°C TJ工作温度范围
应用领域
12V、24V及48V工业、汽车与通信电源系统
SC431AVSNT1G 电压基准IC 2.5V可编程精密基准
SC431AVSNT1G是一款三端可编程分流稳压二极管。该单片集成电路电压基准作为低温系数齐纳二极管工作,通过两个外部电阻可编程设置基准电压范围从Vref至36V。
特性
可编程输出电压至36V
低最小工作电流:40 µA(典型值,25°C)
电压基准精度:±0.5%(典型值,25°C)
低动态输出阻抗:0.22(典型值)
40 µA至100 mA的漏极电流能力
典型等效全温差系数:50 ppm/°C
全额定工作温度范围内的温度补偿
典型应用
电压转换器
开关电源
精密电压基准
充电器
仪器仪表
