查看: 435|回复: 0
MS31211 低压、大电流、单全桥驱动直流驱动
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 驱动芯片 , 国产芯片替代 , 芯片代理原厂 , 直流驱动
产品描述:
MS31211 是一款低压、大电流、单全桥驱动。它可应用于低电压及电池供电的运动控制场合,并且内置电荷泵来提供内部功率 NMOS 所需的栅驱动电压。MS31211 可以提供最高 3.2A 的峰值电流,其功率电源供电范围从 1.8V 到 10V,逻辑电源供电范围从1.8V 到 6V。两个输入脚可以控制直流电机工作在正转、反转、刹车以及滑行模式。全桥由 IN1/IN2 逻辑控制,并且当所有的 INx=0V 超过 3ms 时,进入待机模式。
主要特点:
• 单个全桥驱动器,低输出导通电阻
240mΩ(HS+LS)
• 3.2A 峰值电流能力
• 功率电源供电范围:1.8V 到 10V
• 逻辑电源供电范围:1.8V 到 6V
• IN1/IN2 全桥控制逻辑
• 待机模式下,功耗不超过 120nA@VM<6V
• eMSOP10 封装(背部散热片), 3mmx3mm
• 保护功能:欠压保护、过温保护
应用场景;
摄像机
玩具
便携式医疗电子设备
更多资料更多型号推荐深圳180Maisie25311976
