查看: 480|回复: 0
MS4998 256 微细分步进电机驱动器
发表于 2025-8-21 15:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 步进驱动 , 马达驱动芯片 , 芯片 , 国产芯片替代 , 芯片原厂代理
产品描述:
MS4998 是一款双极微步进电机驱动芯片,内置有 8bit DAC,可以实现全步进,1/2,1/4,1/8,1/16,1/64,1/128,1/256 八种步进模式;芯片具有最大 35V,±1.5A 的驱动能力。MS4998 为脉冲控制步进模式,每在 STEP 脚加一个脉冲,电机将前进一个微步;不需要相位序列表,也不需要高频控制线以及复杂的程序控制界面。另外 MS4998 还具有固定电流衰减周期的整流器, 能自动选择电流的衰减模式:慢衰减和混合衰减。混合衰减模式在前段衰减时间内为快衰减,剩余时间为慢衰减,此种衰减模式有助于减小电机噪声,增加步进精度以及降低功耗。内部的同步整流电路能降低功耗,内置有过温保护,过流保护,低压保护以及短路保护电路,且芯片不需要特殊的上电过程。主要特点:
• 低输出导通电阻
• 自动电流衰减模式的选择和检测
• 同步整流
• 混合衰减和慢衰减两种模式
• 可兼容 5V 和 3.3V 逻辑输入
• 过温、欠电压保护
• 低电流睡眠模式 (<50uA)
应用场景:
3D 打印
机器人技术
工业应用
应对进口芯片 提供以下可兼容方案
MS8228替代DRV8313封装eTSSOP28
XC1611替代ADG1611封装TSSOP16
XC110替代TS3L110封装SOP16/SSOP16/TSSOP16
MS1100替代ADS1100封装SOT23-6
MS35711替代DRV8711封装TSSOP38
MS5541替代AD5541封装SOP8
MS9280替代AD9280封装SSOP28
MS35541替代TMC5541
MS35776替代TMC2208
MS35779替代TMC2209
以上兼容方案封装和功能是一样,货期稳定
更多资料更多型号推荐180Maisie25311976技术支持 样品支持
