查看: 933|回复: 0
SL3036芯片耐压100V内置MOS管3A电流 支持恒压恒流输出
发表于 2025-8-8 10:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
‌一、芯片核心特性‌
SL3036是一款高性能开关降压型DC-DC转换芯片,其核心优势在于:
  • ‌宽电压输入范围‌:支持8V-90V输入,适应复杂电源环境。
  • ‌高集成度设计‌:内置100V/5A功率MOS管,简化外围电路设计。
  • ‌双模式输出‌:同时支持恒压(4.2V-30V可调)和恒流输出,满足多样化需求。
  • ‌高效能表现‌:转换效率高达96%,140KHz固定PWM频率搭配轻载降频优化。
‌二、关键技术创新‌
  • ‌多重保护机制‌:集成过温保护(150℃触发)、输出短路保护及软启动功能,提升系统可靠性。
  • ‌低功耗设计‌:待机功耗极低,适合电池供电或需长期待机的场景。
  • ‌精密电流控制‌:通过外部电阻可灵活设定最大输出电流(如2A典型应用),无需复杂计算。
‌三、典型应用场景‌
  • ‌电动车领域‌:适用于电动自行车、卡车等高压电池系统的电源管理
  • ‌工业设备‌:为追踪器、恒压源提供稳定高效的电源解决方案。
  • ‌便携式设备‌:轻载时的高效率特性延长了移动设备的续航时间。
‌四、设计注意事项‌
  • 电感选型‌:建议33uH-100uH范围,优先选择低ESR型号以优化效率。
  • ‌散热管理‌:ESOP8封装内置散热片连接VIN脚,需确保PCB布局利于导热。
  • ‌输出配置‌:通过分压电阻调节输出电压时,需匹配对称阻值以保证精度。
‌五、性能实测数据‌
在12V/2A输出条件下,实测效率随输入电压变化保持平稳;5V/2A输出时,负载调整率表现优异,验证了芯片的稳定性。
