查看: 37|回复: 0
[供应] ADPD4100BCBZR7、MT25QU256ABA8E12-1SIT、IPB072N15N3G——芯片供应
发表于 2025-8-7 16:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ADPD4100BCBZR7 , IPB072N15N3G
明佳达电子,星际金华【现货供应】ADPD4100BCBZR7多模式传感器前端、MT25QU256ABA8E12-1SIT(NOR闪存)、IPB072N15N3G功率 MOSFET 晶体管。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
ADPD4100BCBZR7:光学AFE——多模式传感器前端,WLCSP-33
多模式模拟前端
8 个输入通道,具有多种工作模式以适应多种传感器测量:
可同步采样的双通道处理
12 个可编程时隙,适用于同步传感器测量
灵活的输入多路复用,支持差分和单端传感器测量
8 个发光二极管驱动器,可以同时驱动其中 4 个
灵活的采样速率:0.004 Hz 至 9 kHz(使用内部振荡器
片内数字滤波
发射和接收信号链的 SNR:100 dB
AC 环境光抑制:60 dB 至 1 kHz
LED 峰值驱动电流为 400 mA
总系统功耗:30 µW(混合 LED 和 AFE 功率),75 dB SNR 时连续 PPG 测量,25 Hz ODR,100 nA/mA CTR
支持 SPI 通信
512 字节 FIFO 尺寸
MT25QU256ABA8E12-1SIT:256Mbit,NOR闪存存储器IC,TBGA-24
存储器类型:非易失
存储器格式:闪存
技术:FLASH - NOR
存储容量:256Mb
存储器组织:32M x 8
存储器接口:SPI - 四 I/O
时钟频率:133 MHz
写周期时间 - 字,页:8ms,2.8ms
电压 - 供电:1.7V ~ 2V
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:24-TBGA
供应商器件封装:24-T-PBGA(6x8)
IPB072N15N3G:150V,OptiMOS™ 3 功率 MOSFET 晶体管,TO-263-3
FET 类型:N 通道
技术:MOSFET(金属氧化物)
漏源电压(Vdss):150 V
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):100A(Tc)
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):8V,10V
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值):7.2 毫欧 @ 100A,10V
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值):4V @ 270µA
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值):93 nC @ 10 V
Vgs(最大值):±20V
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值):5470 pF @ 75 V
功率耗散(最大值):300W(Tc)
工作温度:-55°C ~ 175°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:PG-TO263-3-2
封装/外壳:TO-263-3,D2PAK(2 引线 + 凸片),TO-263AB
