查看: 910|回复: 0
SL3170国产内置150V高耐压MOS管ADJ输出可调1A电流
发表于 2025-8-7 15:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
‌一、产品概述‌
SL3170是一款高度集成的开关降压型DC-DC控制器,其核心优势在于内置150V耐压的功率MOSFET,支持10V-150V宽输入电压范围,最大输出电流达1A。该器件通过自适应降频技术优化轻载效率,并集成多重保护机制,适用于电动工具、备用电源等高可靠性场景。
‌二、核心特性‌
  • 高压集成设计‌
    • 内置150V MOSFET,简化外部电路
    • 支持12V/24V等可调输出(通过外部电阻配置)
    • 120kHz开关频率,平衡效率与体积
  • 智能保护系统‌
    • 过温保护(150℃关断,120℃自动恢复)
    • 短路保护(峰值电流监测+自动重启)
    • VCC欠压锁定(4.3V关断,7.2V启动)
  • 能效优化技术‌
    • 轻载自动降频,待机功耗极低
    • 软启动功能(48μs→12μs渐变)抑制电流冲击
‌三、典型应用场景‌
  • ‌电动交通‌:平衡车、电动自行车的电源管理
  • ‌工业设备‌:以太网供电(PoE)终端
  • ‌消费电子‌:高压电池系统的电压转换
‌四、设计要点‌
  • PCB布局建议‌
    • 续流二极管需靠近电感和输出电容
    • FB分压电阻、VCC电容优先布局在芯片引脚侧
    • 电源走线(GND/SW/VIN)需短而粗
  • 低温环境适配‌
    • 输出电容建议选用低ESR型号(-40℃环境下)
‌五、技术优势总结‌
SL3170通过将高压MOS、自供电电路和保护模块集成于SOP7封装,显著减少外围元件数量。其独特的轻载降频和软启动设计,兼顾了效率与可靠性,尤其适合输入电压波动大的工业应用场景。
