查看: 29|回复: 0
[供应] 贵阳宽厚检测为何多用光电测宽激光测厚的组合式测量方法?
发表于 2025-8-7 14:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在板带材的工业检测中,宽厚参数(宽度与厚度)是衡量工件规格是否达标的关键指标,而检测这两种指标的方法确很多,为何工厂更常用光电测宽激光测厚的组合方式,下面就来看一下。
1、测量原理
测宽测量原理:平行光测量、广角测量、激光测量、机器视觉测量等,通常使用间距可调双测头的平行光测量原理进行检测,它比广角精度高;激光测量仅适用于宽厚板材,也易因倾斜造成偏差;比机器视觉精度高。
激光测量原理:激光测量、平行光测量、超声波测量、射线测量等,平行光测量同激光原理测宽一样,易因倾斜导致精度降低;超声波一般为离线检测,不能进行热轧检测;射线测厚有辐射。
2、光电测宽激光测厚的优势
精度方面:该种测量方式基本能满足大部分板材的宽度厚度检测精度,宽度根据范围不等,如0-5000mm,精度也从±0.01-±0.08mm不等。测厚根据测头选择的不同,精度不同,精度越高的测头价格越贵,可实现微米级检测。
范围方面:平行光测量,小尺寸有单测头、大尺寸有间距可调双测头,满足各种宽度范围检测,由于其双测头检测的特性,理论上来说能扩大至任何宽度。厚度范围涵盖广,满足各种板材带材类的厚度检测。
价格方面:这两种测量原理综合考虑下来,是更适合生产线使用的,亦可以说是性价比更高的选择。
3、集合多种优势
非接触式测量,避免了传统接触式测量(如卡尺、千分尺)对工件的划伤、挤压变形问题。
可对高温低温常温等各种类型的板材进行检测。
对粉尘、振动的抗干扰能力较强(适合钢铁、铸造等恶劣车间环境),能稳定工作于复杂工业场景。
满足生产线“高速+高精度”的双重需求。
一台仪器,两种原理,两种数据检测,占地面积小,价格比两台仪器更低。
配备测控软件系统,能对数据进行详细分析、显示、存储等。
光电测宽与激光测厚的组合,本质是通过“宽范围高效测宽”+“高精度无损测厚”的技术协同,满足工业生产对宽厚参数“高速、高精度、非接触、智能化”的检测需求。这种组合不仅提高了检测效率,更能为生产线的质量控制提供全面数据支持,因此成为宽厚检测的主流方案。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
