120V150V高耐压H6266A降压恒压芯片 24V48V60V72V 90V100V120V 降压5V12V3.3V 电压精度高 体积小
发布时间:2025-8-7 11:35    发布者:惠海IC
关键词: 高耐压芯片
H6266A 是一款高压降压开关控制器,其核心特性如下:
该控制器内置 150V 耐压 MOS,能承受最高 130V 的输入电压,可为负载持续提供 0.9A 电流。它支持恒定电压输出,输出电压可通过调节 Vr8 采样电阻进行设置,同时具备内部限流功能。
在工作频率方面,其典型开关频率为 130KHz,且设计有 5KHz 的最小开关频率,这一特性保障了良好的输出动态响应。针对轻型负载场景,H6266A 会自动切换至 PWM+PFM 模式,以提升转换效率。
控制方式上,它采用峰值电流模式,不仅动态响应迅速,环路也更为稳定。芯片内部集成了软启动功能,能大幅降低热拔插时产生的浪涌对芯片的损坏,同时减少输出电压过冲。
为实现可靠的容错操作,H6266A 还内置了多项保护机制,包括热保护、输出短路保护和输出电流限制。此外,其集成的输入线路电压补偿和高带宽环路,可确保输出电压精度达到 ±3.5%。
该控制器适用于低输出电压应用,最低可支持 3.3V 输出。封装形式为 ESOP-8,芯片底部设有功率散热焊盘,该焊盘连接芯片的 VIN 输入端及内置 MOS 漏极,能有效增强芯片的散热性能。
产品特征
内置150V高压MOS
宽压20V-130V输入范围
支持输出电压最低可调至3.3V
典型的0.9A持续电流
转换效率最高可达95%
超低的待机功耗
输出线损电压补偿
输出电压精度+3.5%
带软启动功能(SS)
带过流保护功能(OCP
带过热保护功能(OTP)
带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
汽车充电器、电池充电器
本文地址:https://www.eechina.com/thread-891359-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
