一款为电动玩具而设计的单通道直流马达驱动器-SS6216
发布时间:2025-8-6 09:38    发布者:liao775a
关键词: 电机驱动芯片 , 马达驱动芯片 , 电机驱动器 , 电机驱动IC
电动玩具的工作原理主要基于电动机将电能转化为机械能,通过齿轮等传动装置驱动玩具部件运动。当电池通电后,电流通过电动机线圈产生旋转力,带动玩具部件(如车轮、机械结构)运转。
不同类型电动玩具的原理
回轮类:底部安装回轮作为主动轮,遇到障碍物时回轮改变方向使玩具转弯。
不落地类:通过内部机芯感应桌沿位置,触发后退或转向动作避免跌落。
轨道类:金属轨道通过导电实现电机驱动,或通过传动机构提升玩具滑行。
行走类:通过电池驱动电机带动齿轮组,实现直立行走或四肢爬行动作。
模拟类:内置小灯泡、喇叭等元件,将电能转化为光和声音效果。
工采网代理的国产电机驱动芯片 - SS6216是为低电压下工作的系统而设计的直流电机驱动集成电路,单通道低导通电阻。具备电机正转/反转/停止/刹车四个功能。SS6216内置温度保护功能,当芯片温度急剧升高,内部电路关断内置的功率开关管,切断负载电流。
它采用PWM控制接口,并能够支持2节锂电池的使用。此外,SS6216还可以兼容替代市场上的其他型号,如FM116CTC118SMX116LSA113TMI8118等。
SS6216的工作电压范围为2.0V7.2V,每个通道的负载电流可达1.4A,峰值输出电流为1.6A。它的低待机电流仅为0.1uA,低导通电阻为0.6ohm;这些特性使得SS6216能够满足小型化产品的需求。
此外,SS6216还具有内置的过热保护功能,可以提供安全保障。它还包括下沉和下降外部供应商实施的采购电流限制传感器、欠压锁定、过电流保护(OCP)和热停堆等内部安全特征。温度过高时,它还可以输出标志以指示热关机。
典型应用电路图
马达驱动芯片 - SS6216的特性:
工作电压范围: VDD =2.4V to 7.2V
低待机电流 : (typ. 0.1uA)
内置过热保护功能
低导通电阻 : 0.6ohm (SOP8)
直流电机驱动芯片 - SS6216的应用领域:
玩具
智能锁,挂锁
直流有刷电机驱动
车载夹
工采网提供各类【步进电机-直流有刷电机-无刷电机】驱动芯片可完全PIN TO PIN兼容替代TI德州仪器-NXP-ST意法-ON安森美-MPS芯源-ROHM罗姆-英飞凌等众多品牌电机驱动芯片.欢迎联系“在线客服”获取相关报价、样品申请。
深圳率能半导体在电机驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多电机驱动的技术资料,欢迎致电联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-891283-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
