查看: 34|回复: 0
[供应] IC规格BTS5030-2EKA(IRFP4110PBF)LTC1871IMS-7 供应芯片
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: BTS5030-2EKA , IRFP4110PBF , LTC1871IMS-7
深圳市明佳达电子,星际金华长期供应原装库存器件!
【供应原装IC】BTS5030-2EKA智能高侧边开关IRFP4110PBF功率 MOSFET晶体管、LTC1871IMS-7控制器。
【长期供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
BTS5030-2EKA:4A、5V 至 28V、PROFET®汽车智能高边开关,PG-DSO-14
BTS5030-2EKA 是一款30mΩ,双通道智能高侧电源开关,嵌入 PG-DSO-14-40 EP 裸露焊盘封装,具有保护功能和诊断功能。
产品特性:
双通道器件
极低待机电流
3.3V 和 5 V 兼容逻辑输入
静电放电保护 (ESD)
优化的电磁兼容性
逻辑接地独立于负载接地
关闭状态下低功耗 DMOS 泄漏电流 I
IRFP4110PBF:100V,单 N通道 StrongIRFET ™功率 MOSFET晶体管,采用 TO-247 封装
StrongIRFET™ 功率 MOSFET 系列针对低 RDS(on) 和高电流能力进行了优化。IRFP4110PBF 非常适合要求高性能和耐用性的低频应用。
产品属性:
系列:HEXFET®
FET 类型:N 通道
技术:MOSFET(金属氧化物)
漏源电压(Vdss):100 V
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):120A(Tc)
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):10V
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值):4.5 毫欧 @ 75A,10V
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值):4V @ 250µA
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值):210 nC @ 10 V
Vgs(最大值):±20V
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值):9620 pF @ 50 V
功率耗散(最大值):370W(Tc)
工作温度:-55°C ~ 175°C(TJ)
安装类型:通孔
供应商器件封装:TO-247AC
封装/外壳:TO-247-3
LTC1871IMS-7:高输入电压、电流模式、升压、反激和 SEPIC 型控制器,MSOP-10
专为高输入电压应用而优化
宽芯片电源电压范围:6V 至 36V
内部 7V 低压差稳压器专为 6V 额定电压 MOSFET 而优化
电流模式控制提供了卓越的瞬态响应
高的最大占空比 (典型值为92%)
具 100mV 迟滞的 ±2% RUN 门限
±1% 内部电压基准
微功率停机模式:IQ = 10μA
可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (50kHz 至 1MHz)
可同步至一个频率高达 1.3 x fOSC 的外部时钟
由用户控制的脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
输出过压保护
小型 10 引脚 MSOP 封装
