查看: 55|回复: 0
[供应] 提升长金属棒生产效能:测径仪与直线度测量仪的核心作用
发表于 2025-8-4 15:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对长金属棒(如圆钢、钢管、轴类等)的外径和直线度进行在线检测,是保证产品质量、提高生产效率和减少废品的关键环节。在线检测意味着必须在生产线上实时、连续、非接触地进行测量,通常要求速度快、精度满足要求、抗干扰能力强。
关键词:测径仪,金属棒测径仪,金属测径仪,金属棒直线度测量仪,在线直线度测量仪,直线度检测仪
不同的金属棒检测需求不同,下面分开来介绍测径仪与直线度测量仪,其中在线直线度测量仪可兼顾检测外径与椭圆度尺寸,但其价格更高。需要检测的位置也是需要注意的一点。
测径仪
测径仪既有单轴测径仪,亦有双轴测径仪,亦可更多轴数测径仪,根据生产需求采用合适的测径仪即可,其中双轴及以上轴数的测径仪可测椭圆度尺寸。
在线测径仪为非接触式测量设备,型号众多,可对小中大各种尺寸的金属棒进行在线检测,并且不论是热轧还是冷拔、冷拉,均有相对应的测径仪。
测径仪特点:
非接触式,无磨损,适合高速生产线;
精度高,±0.003~±0.08mm,可检测直径范围广(0.1mm~3000mm可定制更大尺寸),大直径测径仪可调节测量范围;
高频测量(500/2000Hz),可实时监测椭圆度及截面状态,适合在线全检。
通过滤波算法可减少粉尘、水雾等的影响,通过高频测量技术、多路同步技术等消除金属棒震动带来的误差,抗干扰能力较强,稳定性好。
可同时检测外径、椭圆度,信息更全面,双轴垂直布置的测径仪还可对方形金属进行宽度厚度检测;
可配备工控机及测控软件系统,进行数据显示、分析、存储等。
在线直线度测量仪
直线度检测仪是可测量多种尺寸的设备,对于有弯曲度检测要求的厂家尤其重要,它测量可得到直线度误差、米直线度、水平直线度、垂直直线度、翘头、翘尾、外径、椭圆度等多种信息。
直线度测量仪可将检测信息传输给矫直系统、分拣系统等,实现产线联动,自动化保证产品配置合格。
直线度测量仪特点
测量范围大,可根据金属棒规格定制。
非接触式,无磨损,精度高,直线度误差检测精度≤±0.5mm/m。
500/2000Hz高频测量,无漏检,可联动分拣或矫直系统,实时剔除不合格品。
非常适合长金属棒的在线检测,减少漏检。
测控软件多层次显示测量分析信息。
对于长金属棒生产线而言,实时了解产品品质,并快速加以控制,甚至是与产线进行联动,控制品质,与MES、ERP等系统联动,实现生产全流程追溯,智能化无人化生产,对品质、对效率、对效益等来说,都获得大幅提升。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
