查看: 832|回复: 0
PL7518 双节锂电池充电管理芯片支持5V/9V输入,自动识别适配器
发表于 2025-8-2 17:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
PL7518是一款宽电压输入专门为双节锂电池充电的充电管理芯片,兼容5V,9V适配器。在5V供电的情况下,实现升压充电,电池端最大充电电流1.8A,在9V供电的情况下,实现降压充电,电池端最大充电电流1.8A,充电电流可以通过外置电阻RSET来设定。低阻抗的电源通路可以使充电效率更高,减少充电时间,提高电池使用寿命。PL7518可以自适应适配器的电流供应能力来自动调整充电电流,既能确保输入适配器不会出现过载现象,又能发挥适配器的最大电流能力,所以适用于各种直流设备以及标准 USB充电设备。其他特性包括输入过压保护,电池温度检测、欠压保护、过热保护、自动再充电和充电状态指示。PL7518底部带有散热片的ESOP8 封装与较少的外部元件数目使其成为便携式应用的理想选择。 PL7518是一款宽电压输入,专门为双节锂电池充电的充电管理芯片,兼容5V,9V适配器。PL7518内部充电频率可以达到1.1MHz,充电电流可以通过外置ISET脚位对地电阻来设定。同时具有过压关断,过温关断,以及输入功率保护的功能。 PL7518既支持5V适配器充电,又支持9V适配器充电,芯片自动识别插入的适配器是5V还是9V,当识别到是5V充电器时,采用开关式升压充电模式,最高支持电池端1.8A的充电电流;当识别到是9V充电器时,采用线性降压充电模式,最高支持电池端1.8A的充电电流。
