查看: 36|回复: 0
[供应] GD25Q127CFIGR串行NOR闪存,MSP430I2031TPWR微控制器,LMR51440SDRRR降压转换器
发表于 2025-7-31 10:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: GD25Q127CFIGR , MSP430I2031TPWR , LMR51440SDRRR
明佳达,星际金华 供应 GD25Q127CFIGR串行NOR闪存,MSP430I2031TPWR微控制器,LMR51440SDRRR降压转换器
GD25Q127CFIGR 128Mbit 3.3V 均匀扇区串行NOR闪存
产品描述
GD25Q127CFIGR(128M位)串行闪存支持标准串行外设接口(SPI),并支持双/四通道SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据输入/输出0(SI)、输入/输出1(SO)、输入/输出2(WP#)和输入/输出3(HOLD#/RESET#)。双I/O数据传输速率为208Mbit/s,四通道I/O及四通道输出数据传输速率为416Mbit/s。
规格
存储容量:128Mbit
供电电压 - 最小:2.7V
供电电压 - 最大:3.6V
活动读取电流 - 最大:27 mA
接口类型:SPI
最大时钟频率:104 MHz
组织结构:16M×8
数据总线宽度:8位
最低工作温度:-40°C
最高工作温度:+85°C
速度:104 MHz
MSP430I2031TPWR 16位混合信号微控制器 16.384 MHz
产品概述
MSP430I2031TPWR 是一款 16 位混合信号微控制器,它包含三个高性能 24 位 sigma-delta ADC、两个 eUSCI(一个 eUSCI_A 模块和一个 eUSCI_B 模块)、两个 16 位定时器、一个硬件乘法器以及多达 16 个 I/O 引脚。
特性
供电电压范围:2.2 V 至 3.6 V
高性能模拟功能
三个24位 sigma-delta 模拟数字转换器(ADC),配备差分可编程增益放大器(PGA)输入
超低功耗
活动模式(AM):所有系统时钟激活,16.384 MHz 时为 275 µA/MHz,3.0 V,闪存程序执行(典型值)
待机模式(LPM3):看门狗定时器激活,全RAM保留,3.0 V时为210 µA(典型值)
关机模式(LPM4):全RAM保留,3.0 V时为70 µA(典型值)
关断模式(LPM4.5):3.0 V时为75 nA(典型值)
智能数字外设
两个 16 位定时器,每个定时器配备三个捕获/比较寄存器
硬件乘法器支持 16 位运算
灵活的电源管理系统
集成 LDO,提供 1.8 V 调节核心供电电压
带可编程阈值检测的供电电压监视器
brownout 检测器
内置电压参考
温度传感器
时钟系统
16.384 MHz 内部数字控制振荡器(DCO)
DCO 操作支持内部或外部电阻
外部数字时钟源
应用
计量
分项计量
电源监控与控制
工业传感器
单相交流和直流电源监控
两相电子电表
智能插头
智能电源插座
医疗 – 多参数患者监控
LMR51440SDRRR 36V、4A、低 IQ 同步降压型 DC/DC 转换器
产品描述
LMR51440SDRRR 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 4A 的负载电流。该器件具有 4 V 至 36 V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。
产品特点
专为坚固耐用的工业应用而配置
- 宽输入电压范围: 4 V 至 36 V
- 4A 连续输出电流
- 室温下 ±1.0% 容差电压基准
- 最短导通时间:75 ns(典型值)
- 低静态电流:25 µA
- 可调频率:200 kHz 至 1.1 MHz
- 频率扩频(PFM 变体)
- 保护功能
精密使能输入
开漏 PGOOD
VIN 欠压锁定 (UVLO)
逐周期电流限制
短路保护,带打嗝模式
热关断
- 低压差模式工作
- 结温范围:-40°C 至 150°C
应用
主要电器
PLC、DCS 和 PAC
测试和测量仪器
电力输送
