查看: 20|回复: 0
[供应] 传感器BMP280、UCC28881DR开关IC——NCV4276BDT33RKG(LDO),SPC560B40L3C6E0X(MCU)
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: BMP280 , UCC28881DR , NCV4276BDT33RKG , SPC560B40L3C6E0X
(供求芯片)明佳达电子,星际金华——长期供应及回收原装库存器件:
【供应/回收】原装IC——BMP280压力传感器、UCC28881DR离线开关IC、NCV4276BDT33RKG低压差稳压器、SPC560B40L3C6E0X(32位微控制器IC)。
BMP280:压力传感器——单片机(GY-BM E/P 280模块)大气压强与温度传感器,LGA-8
工作压力:4.35PSI ~15.95PSI(30kPa ~ 110kPa)
输出类型:I2C,SPI
输出:16b
精度:±0.015PSI(±0.1kPa)
电压 - 供电:1.71V ~ 3.6V
端口样式:无端口
特性:待机模式
端接样式:SMD(SMT)接片
最高压力:290.08PSI(2000kPa)
工作温度:-40°C ~ 85°C
UCC28881DR:700V,极低静态电流离线开关,SOIC-7
输出隔离:非隔离
内部开关:是
电压 - 击穿:700V
拓扑:降压,降压升压,反激
电压 - 启动:3.9 V
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):5V
占空比:55%
频率 - 开关:62kHz
功率 (W):4.5 W
工作温度:-40°C ~ 125°C(TJ)
封装/外壳:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽),7 引线
安装类型:表面贴装型
NCV4276BDT33RKG:400mA,45V,低压差稳压器(LDO),TO-252-5
稳压器数:1
电压 - 输入(最大值):45V
电压 - 输出(最小值/固定):3.3V
电流 - 输出:400mA
电流 - 静态 (Iq):200 µA
电流 - 供电(最大值):35 mA
PSRR:70dB(100Hz)
工作温度:-40°C ~ 150°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:TO-252-5
SPC560B40L3C6E0X:用于汽车车身和网关应用的 32位电源架构MCU,LQFP-100
核心处理器:e200z0h
内核规格:32-位
速度:64MHz
I/O 数:79
程序存储容量:256KB(256K x 8)
程序存储器类型:闪存
RAM 大小:24K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):3V ~ 5.5V
数据转换器:A/D 28x10b
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:100-LQFP(14x14)
封装/外壳:100-LQFP
