查看: 24|回复: 0
[供应] NAND闪存THGBMTG5D1LBAIL、HMC1501位置传感器、TLE42754G线性低压差稳压器
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: THGBMTG5D1LBAIL , HMC1501 , TLE42754G
(供求芯片)明佳达电子、星际金华——长期供应及回收原装库存器件:
【供应/回收】THGBMTG5D1LBAIL(NAND闪存)、HMC1501位置传感器、TLE42754G线性低压差稳压器。
THGBMTG5D1LBAIL:32Gbit,NAND闪存存储器IC,eMMC_5 接口,BGA-153
存储器类型:非易失
存储器格式:闪存
技术:闪存 - NAND
存储容量:32Gb
存储器组织:4G x 8
存储器接口:eMMC_5
时钟频率:200 MHz
电压 - 供电:2.7V ~ 3.6V
工作温度:-25°C ~ 85°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:153-WBGA
供应商器件封装:153-BGA(11.5x13)
HMC1501:位置传感器——磁位移传感器,SOP-8
HMC1501 采用一个或两个惠斯通电桥元件,可将硅片上的磁场方向转换为电压输出。
相比于传统霍尔效应设备,HMC1501 传感器性能更佳,精度更高,分辨率更好,并可改变场强。
HMC1501 还具有高灵敏度,以及卓越的抗冲击和振动性能等优势,可使用如AlNiCo和陶瓷等低成本的传统磁体,HMC1501 广泛用于位置传感、旋转速度和角度探测以及非接触式精密位置测量系统等。
TLE42754G:450mA,OPTIREG™ 线性低压差稳压器,PG-TO263-5
输出配置:正
输出类型:固定
稳压器数:1
电压 - 输入(最大值):42V
电压 - 输出(最小值/固定):5V
电压降(最大值):0.5V @ 300mA
电流 - 输出:450mA
电流 - 静态 (Iq):200 µA
电流 - 供电(最大值):25 mA
PSRR:60dB(100Hz)
控制特性:复位
保护功能:过流,超温,反极性
工作温度:-40°C ~ 150°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:TO-263-6,D2PAK(5 引线 + 凸片),TO-263BA
供应商器件封装:TO-263-5
