查看: 23|回复: 0
[供应] Druck UPS4E回路校验仪
发表于 2025-7-25 15:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: UPS4E , 回路校验仪
Druck UPS4E回路校验仪
Druck​‌‌ UPS4E回路校验仪是一款坚固耐用、结构极其紧凑的环路校准器,可单手操作。UPS4E 体积小巧,可放在整套设备的顶部口袋中,是德鲁克“UPS"系列的zui新产品,是备受喜爱的 UPS-Ⅱ和 UPS-Ⅲ的后续产品。它是对过程控制毫安回路和毫安设备进行回路测试/供电的重要工具。它非常适合仪器维护,具有易于阅读的显示屏和简单易用的省时功能,包括步进、量程和阀门检查。UPS4E 采用zui先1进的电气校准技术,是一款可靠、经济的回路校准器。
UPS4E 取代了传统的 UPS-Ⅲ(和 UPS-Ⅱ)环路校准器,是一款现代化、高性价比的设备,供货周期极1具竞争力。
UPS4E是一种手持式设备,用于测试和校准工业控制系统中的电流回路。它可以提供、测量或模拟精1确的电流(通常在 4-20 mA 范围内),使技术人员能够验证传感器、变送器和控制系统的性能。它还提供24V回路电源,是过程自动化环境中故障诊断和维护的必1备工具。
UPS4E,采用zui先1进的电气校准技术,是一款可靠、经济的回路校准器,具有易于读取的显示屏和简单易用的省时功能,包括步进、量程和阀门检查。
无论何种操作,UPS4E都是单手操作的理想之选。UPS4E采用快速启动和使用设计,由 AA 电池供电。
功能和优点
- 0至 24 mA测量或信号源
- 精度为读数的 0.01%+1个计数
- mA和 %双读数,线性或流量
- 阶跃、量程间距检查、阀测试、斜坡
- 30 VDC 测量和连续性检查
- 100000 个数据记录点
- 内置 250Ω 电阻器,支持 HART操作
- 24V直流回路电源,带 mA测量或源模式
- 自动关机,节省电池寿命
- 使用 AA 电池供电
技术参数
显示屏
图形显示屏设计坚固,采用高对比度背光,日光下清晰可读。设备显示主要测量值和 FS 读数的百分比。
测量或源0至 24 mA
在测量和源模式下均可使用内部 24V回路供电,这在工厂停机时非常重要。在源模式下,电流由 UPS4E 主动控制。
在测量模式下,电流由被测外部设备控制。
同步 % 读数
显示 mA 以及4至 20 mA或0至 20 mA 的百分比值。
步进/斜坡模式,阀门开度测试
线性测试中的快速步进和零点、满量程调整。在阀门模式,能检查阀门开度和测试开度值。
自动步进/斜坡模式输出
输出间隔1~599秒可调,完成回路、阀门设置和开度检查。
“快速设置”输出
允许使用按键将数值设置0.001mA以内。按住一个键可快速将输出提升到下一个设定值。
此功能非常适合报警跳闸测试。
30 VDC 测量
用于电压输出仪器的回路诊断和维护。
数据记录
能够从主读数通道记录超过 100000个数据记录点的数据。用户可通过设置菜单手动激活,并通过显示屏配置用户设置的时间间隔。
数据文件可传输到个人电脑,以便进一步分析。
其他功能
- 工业标准 AA 电池
- 支持zui大 40 mA 500 ms的浪涌电流
- 电池状态指示器
- 信息屏幕显示序列号、软件版本和校准日期
- 受密码保护的校准和固件更新
