查看: 33|回复: 1
[供应] MP2651 Buck-Boost充电器
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 充电器 , 、PD充电器
芯源系统(MPS) MP2651 Buck-Boost充电器ic的介绍、特性、及应用
MP2651 是一款升降压充电器 IC,设计用于 1 节至 4 节串联电池组应用。它支持 4V 至 22V 的宽输入电压  (VIN) 范围为电池充电。升降压拓扑允许电池电压高于或低于 VIN。MP2651 可以在启用源模式时提供 3V 至 21V 的宽 VIN 范围。在源模式下,该器件具有高分辨率的输出电流限值 (IOUT_LIMIT) 。
如果接入输入电源,MP2651 在充电模式下工作。它可以测量电池电压并提供四种充电模式:恒流涓流电流充电、恒流预充电、恒流快速充电和恒压充电。其他特性包括充电截止和自动再充功能。集成输入电流限值 (IIN_LIMIT) 和 VIN 限值 (VIN_LIMIT) 避免输入电源过载。此特性符合 USB 和 PD 规范。
MP2651 可以在源模式下通过 I2C/SMBus 接口灵活配置充电和放电参数,如 IIN_LIMIT、VIN_LIMIT、充电电流、电池全调节电压、输出电压(VOUT) 和输出电流 (IOUT)。它还可以通过 I2C 寄存器提供工作和故障状态。
为了保证安全工作,MP2651 将芯片温度限制为可配置阈值。其他安全特性包括输入过压保护(OVP)、电池 OVP、CFLR OVP、过温关断保护以及防止向坏电池长时间充电的可配置定时器。MP2651 采用 TQFN-30(4mmx5mm)封装。
产品特性和优势
· 用于 1 节至 4 节串联电池组的升降压充电器
· 4V 至 22V 输入电压(VIN)范围
· 可耐受电压高达 26V
· 使用外部 MOSFET 可提供高达 28V 的可耐受电压
· 在降压和升压操作之间实现无缝、平稳转换
· 可配置最大输入电流限值(IIN_LIMIT)和最小输入电压限值 (VIN_LIMIT)
· 可配置充电电流高达 6A
· 每节电池高达 4.67V 的可配置电池电压范围,精度为 0.5%
· 输出兼容 USB PD 3.0 源模式
· 可配置 3V 至 21V 输出电压(VOUT),步进值为 20mV
· 高达 6A 的输出电流(IOUT),步进值为 50mA
· 500kHz 至 1.2MHz 可配置开关频率(fSW)
· I2C 或 SMBus 主机控制接口用于灵活的参数设置
· 输入电源状态指示
· 集成 10 位 ADC,用于在充电模式和源模式下监控电压、电流和温度
· 提供模拟输出引脚,用于监控充电电流
· 输入过压保护(OVP)
· 电池 OVP
· 源模式下的输出短路保护(SCP)
· 电量丢失检测
· NTC 引脚浮空检测
· 集成 N 通道 MOSFET 驱动器,用于输入电源直通或过压保护(OVP)
· 用于电池温度保护的可配置 JEITA
· 温度调节和过温关断保护
· 采用 TQFN-30(4mmx5mm)封装
需要更多电源相关资料,请联系我们!
广州分公司:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1507
深圳公司:深圳市南山区学苑大道田寮大厦西座816-817
技术业务联系人:周先生 :18665696594 (微信同号)(验证时请注明:电子器件咨询) QQ :1784739886
联系可免费获取相关产品规格书、产品技术方案资料等
深圳市荃盈合众电子有限公司是一家专业代理销售功率半导体器件的公司,公司的技术及业务团队都是来自于电子产品的相关行业,有着多年的工作经验。目前代理的产品线包括AOS、MPS、立泰、信安、恒泰柯、镓未来、Mospec等业界知名电源器件品牌,产品包括MOSFETIGBT可控硅、整流桥、快恢复二极管、肖特基二极管电源管理IC、电机驱动IC等产品。
产品广泛应用于电动车控制器、通信电源、变频器、UPS、逆变电焊机、充电桩、照明、舞台灯光音响、AC/DC、DC/DC、电机驱动等领域。
