查看: 21|回复: 0
[供应] RN 5306 便携式欧姆表
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: RN5306 , 欧姆表
RN 5306 便携式欧姆表
RN 5306​‌‌ 便携式欧姆表专用于控制电火设备。它为此类涉及用户安全的测量提供了所有必要的安全条件。
提供多个范围,从 10 mΩ(分辨率)到 2 MΩ,使用 4 线或 2 线配置,具有自动范围调节功能。
保证在烟火环境中安全使用的关键特性:
- 开路端子时小于 1 V
- 在内部故障的情况下,当发生单个故障时,电流始终限制在 5 mA 以下,当两个故障同时发生时,电流始终小于 10 mA。
- 测量前,zui大电流保持在 0.5 mA 以下
RN 5306 防护等级为 IP 65,坚固耐用,重量轻,具有高度的自主性(400 小时),非常适合现场测量。
强烈建议每年进行一次校准,以控制设备的安全功能。
一般规格
大小:196 x 87 x 41 毫米
重量:380 克
显示:LCD 显示屏,2,000 点,3 1/2 位,13 mm 高
电池:类型:9 V 标准 (6 LF 22),电池寿命:≥ 400 小时
环境规格
参考范围:23°C ±1°C(45% 至 75%,无冷凝)
工作参考范围:5 至 55°C(40°C 时 RH ≤ 95%)
极限工作范围:-10°C 至 +55°C(40°C 时 RH ≤ 95%)
存储温度限制:-30°C 至 +60°C
IP 保护:IP65 防护等级
安全规格
电气安全:
- 对于位置 0(停止)和 T(测试),测量引脚短路
- 位置 T(测试)检查zui大电流测量 (≤ 0.5 mA)
- 在内部故障的情况下,电流限制在小于 5mA(仅一次故障)或小于 10mA(同时两次故障)
