查看: 30|回复: 0
[供应] VIPER115XSTR [转换器] LM22674MRE-5.0——BSZ440N10NS3G晶体管、PIC32MX270F512HT-50I/MR(MCU)
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: VIPER115XSTR , LM22674MRE-5.0 , BSZ440N10NS3G
VIPER115XSTR:VIPerPlus 节能离线高压转换器,SSOP-10
VIPER115XSTR 是一个高电压转换器,巧妙地集成了800V的抗雪崩功率场效应晶体管和PWM电流模式控制器。
800 V 功率场效用晶体管覆盖超宽VAC输入范围
集成高压启动和电流检测
电流模式PWM控制器
漏极电流限制保护:590 mA
宽电源电压范围:4.5 V 至30 V
频率抖动可降低EMI过滤器成本
30 kHz ± 7% (type X)
60 kHz ± 7% (type L)
集成误差放大器和1.2 V基准
LM22674MRE-5.0:4.5V 至 42V、500mA SIMPLE SWITCHER® 降压转换器,HSOIC-8
宽输入电压范围:4.5V 至 42V
内部补偿电压模式控制
在使用低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容器时保持稳定
200mΩ N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
输出电压选项:
-ADJ(输出电压最低为 1.285V)
-5.0(输出电压固定为 5V)
±1.5% 反馈基准精度
开关频率为 500kHz
-40°C 至 125°C 的工作结温范围
精密使能引脚
集成引导加载二极管
集成软启动
BSZ440N10NS3G:100V、OptiMOS™ N通道 功率 MOSFET 晶体管, PG-TSDSON-8
系列:OptiMOS™
FET 类型:N 通道
技术:MOSFET(金属氧化物)
漏源电压(Vdss):100 V
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):5.3A(Ta),18A(Tc)
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):6V,10V
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值):44 毫欧 @ 12A,10V
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值):2.7V @ 12µA
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值):9.1 nC @ 10 V
Vgs(最大值):±20V
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值):640 pF @ 50 V
功率耗散(最大值):29W(Tc)
工作温度:-55°C ~ 150°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:PG-TSDSON-8
封装/外壳:8-PowerTDFN
PIC32MX270F512HT-50I/MR:50MHz、32位 MIPS32® M4K™ PIC® 32MX 微控制器IC,QFN-64
高达 50 MHz/83 DMIPS,MIPS32® M4K® 内核
符合 USB 2.0 标准的全速 OTG 控制器
用于编解码器和串行通信的三个 I2S/SPI 模块
外设引脚选择 (PPS) 功能
带有双读写缓冲器的并行主端口 (PMP) 用于图形界面
外设引脚选择 (PPS) 功能
温度范围 - 40°C 至 105°C
工作电压范围为 2.3V 至 3.6V
512KB 闪存(外加 3KB 引导闪存)
64KB SRAM 内存
【供应,回收】VIPER115XSTR [转换器] LM22674MRE-5.0——BSZ440N10NS3G晶体管、PIC32MX270F512HT-50I/MR(MCU),明佳达电子,星际金华长期供求原装库存器件,有兴趣的朋友,欢迎随时联络我们!
