查看: 7|回复: 0
[供应] LM22674MRE-5.0电压调节器,MOSFET晶体管BSZ440N10NS3G,CAN收发器ISO1050DUBR
发表于 昨天 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LM22674MRE-5.0 , BSZ440N10NS3G , ISO1050DUBR
明佳达,星际金华 供应 LM22674MRE-5.0电压调节器,MOSFET晶体管BSZ440N10NS3G,CAN收发器ISO1050DUBR
LM22674MRE-5.0 42V 500mA 降压电压调节器,带精密使能功能
产品描述
LM22674MRE-5.0 开关式调节器提供了实现高效高压降压(Buck)调节器所需的所有功能,仅需极少的外部组件。该易于使用的稳压器集成了一个 42V N 沟道 MOSFET 开关,可提供高达 500mA 的负载电流。其特点包括优异的线性调节和负载调节性能,以及高效率(>90%)。电压模式控制可实现最短的最小导通时间,从而实现输入电压与输出电压之间最宽的比率。
特点
宽输入电压范围:4.5V 至 42V
内部补偿电压模式控制
与低ESR陶瓷电容兼容
200 mΩ N沟道MOSFET
输出电压选项:
-ADJ(输出低至1.285 V)
-5.0(输出固定为5 V)
±1.5%反馈参考精度
开关频率为500 kHz
–40°C 至 125°C 工作结温
温度范围
精密使能引脚
集成自举二极管
集成软启动
完全支持 WEBENCH®
LM22674-Q1 是汽车级产品
符合 AEC-Q100 等级 1 标准
(–40°C 至 +125°C 工作结温
温度)
SO PowerPAD (裸露焊盘)
应用
工业控制
电信和数据通信系统
嵌入式系统
从标准 24 V、12 V 和 5 V 输入电源转换
BSZ440N10NS3G 100V N 沟道 OptiMOS™ 功率 MOSFET 晶体管
产品描述
BSZ440N10NS3G 100V OptiMOS™ 功率 MOSFET 提供高效率、高功率密度开关电源(SMPS)的优异解决方案。与下一代最佳技术相比,该系列在 RDS(on) 和 FOM(性能指标)方面均实现 30% 的降低。
特点
卓越的开关性能
全球最低的 RDS(on)
极低的 Qg 和 Qgd
卓越的栅极电荷 × RDS(on) 乘积(FOM)
符合 RoHS 标准,无卤素
MSL1 等级 2
优势
环保
效率提升
最高功率密度
减少并联需求
最小电路板空间占用
易于设计的產品
应用
交流-直流开关电源的同步整流
48 V–80 V 系统中的电机控制(例如家用车辆、电动工具、卡车)
隔离式DC-DC转换器(电信和数据通信系统)
48 V系统中的OR-ING开关和断路器
Class D音频放大器
不间断电源(UPS)
48 V中间母线转换器(IBC)
适配器和充电器
家用机器人
工业机器人系统解决方案(适用于工业4.0)
轻型电动车辆(LEV)
ISO1050DUBR 5V 隔离式CAN收发器
产品描述
ISO1050DUBR是一款符合ISO11898-2标准的电隔离CAN收发器。该设备通过硅氧化物(SiO₂)绝缘层将逻辑输入和输出缓冲器隔离,为ISO1050DW提供高达5000 V RMS的电隔离,为ISO1050DUB提供高达2500 V RMS的电隔离。与隔离电源配合使用时,该设备可防止数据总线或其他电路中的噪声电流进入本地地线,从而避免干扰或损坏敏感电路。
特点
符合ISO11898-2标准要求
2500 V RMS 隔离
安全输出
低环路延迟:150 ns(典型值),210 ns(最大值)
50 kV/μs 典型瞬态抗扰度
总线故障保护范围:-27 V 至 40 V
驱动器(TXD)主导超时功能
I/O电压范围支持3.3 V和5 V微处理器
应用
工业自动化、控制、传感器和驱动系统
建筑和气候控制(HVAC)自动化
安全系统
交通运输
医疗
电信
CAN总线标准,如CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARINC825、ISO11783、CAN Kingdom、CANaerospace
