CC2340R SimpleLink™ 系列 2.4GHz 无线 MCU支持BLE5.3/Zigbee/Thread/专有协议
发布时间:2025-7-8 16:49    发布者:柯s-18025398187
关键词: MCU , 2.4G , BLE5.3 , zigbee
优势简介
CC2340R SimpleLink™ 系列器件为 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),面向低功耗 Bluetooth®5.3、Zigbee、Thread 和专有 2.4GHz 应用。这些器件针对低功耗无线通信进行了优化,并支持无线下载 (OAD) 功能,适用于楼宇自动化(无线传感器、照明控制、信标)、资产跟踪、医疗、零售 EPOS(电子销售终端)、ESL(电子货架标签)和个人电子产品(玩具、HID、触控笔)市场。
该器件的突出特性包括:
• 支持蓝牙 5 特性:高速模式 (2Mbps PHY)、远距离(LE 编码 125kbps 和 500kbps PHY)、Privacy 1.2.1 和通道选择算法 2,以及对蓝牙 4.2 和早期低功耗规范中关键特性的向后兼容性和支持。
• 完全合格的 Bluetooth 5.3 软件协议栈(SimpleLink™ 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 随附)
• SimpleLink™ 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 中的 Zigbee® 协议栈支持
• SIMPLELINK TI OPENTHREAD SDK (1)中的线程协议栈支持
• 超低待机电流不到 0.71μA 并具有 RTC 操作和完全 RAM 保持,可显著延长电池寿命,尤其是对于睡眠间隔较长的应用。
• 集成平衡-非平衡变压器,可减少物料清单 (BOM) 电路板布局布线
• 出色的无线电敏感度和稳健性(选择性与阻断)性能,适用于低功耗 Bluetooth(125kbps LE 编码 PHY 且集成平衡-非平衡变压器时为 -102dBm)
CC2340R 系列器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi®、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 的代码重用。有关更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台。
性能介绍
1.无线微控制器
• 经过优化的 48MHz Arm® Cortex®-M0+ 处理器
• 高达 512KB 系统内可编程闪存
• 12KB ROM 用于引导加载程序和驱动程序
• 高达 64KB 超低泄漏 SRAM。待机模式下完全
RAM 保持
• 与低功耗 Bluetooth® 5.3 以及 IEEE 802.15.4 PHY
和 MAC 标准兼容的 2.4GHz 射频收发器
• 集成平衡-非平衡变压器
• 支持无线升级 (OTA)
• 串行线调试 (SWD)
2.功耗
• MCU 功耗:
– 2.6mA 工作模式,CoreMark®
– 53μA/MHz(运行 CoreMark® 时)
– 在 CC2340R52 上处于待机模式时 < 710nA
– 165nA 关断模式,引脚唤醒
• 无线电功耗:
– RX:5.3mA
– TX:5.1mA(在 0dBm 条件下)
– TX:< 11.0mA(在 +8dBm 条件下)
3.无线协议支持
• 低功耗 Bluetooth® 5.3
• Zigbee®
• Thread
• 专有系统
4.高性能无线电
• 低功耗 Bluetooth® 125kbps 时灵敏度为 –102dBm
• 低功耗 Bluetooth® 1Mbps 时灵敏度为 –96.5dBm
• IEEE 802.15.4 (2.4Ghz) 时灵敏度为 –98dBm
• 高达 +8dBm 的输出功率,具有温度补偿
5.法规遵从性
• 适用于符合以下标准的系统:
– EN 300 328(欧洲)
– FCC CFR47 第 15 部分
– ARIB STD-T66(日本)
6.MCU 外设
• 多达 26 个 I/O 焊盘
– 2 个 IO 焊盘 SWD,与 GPIO 进行多路复用
– 2 个 IO 焊盘 LFXT,与 GPIO 进行多路复用
– 多达 22 个 DIO(模拟或数字 IO)
• 3 个 16 位和 1 个 24 位通用计时器,支持正交解码模式
• 12 位 ADC,使用外部基准时 1.2MSPS,使用内部基准时 267ksps,多达 12 个外部 ADC 输入
• 1× 低功耗比较器
• 1× UART
• 1× SPI
• 1× I
2C
• 实时时钟 (RTC)
• 集成温度和电池监控器
看门狗计时器
7.信息安全机制
• AES 128 位加密加速计
• 来自片上模拟噪声的随机数生成器
8.开发工具和软件
• LP-EM-CC2340R5 LaunchPad 开发套件
• 用于简单无线电配置的 SmartRF™ Studio
• SysConfig 系统配置工具
9.工作温度范围
• 片上降压直流/直流转换器
• 1.71V 至 3.8V 单电源电压
• Tj:–40°C 至 +125°C
10.符合 RoHS 标准的封装
• 5mm × 5mm RKP QFN40
• 4mm × 4mm RGE QFN24
• 2.2mm × 2.6mm YBG WCSP(预发布)
应用场景
• 医疗
– 居家医疗保健 – 血糖监测仪、血压监测仪、
CPAP 呼吸机、电子温度计
– 患者监护和诊断 – 医疗传感器贴片
– 个人护理和健身 – 电动牙刷、可穿戴健身和活
动监测仪
• 楼宇自动化
– 楼宇安防系统 – 运动检测器、电子智能锁、门
窗传感器、车库门系统、网关
– HVAC – 恒温器、无线环境传感器
– 防火安全系统 – 烟雾和热量探测器
视频监控 – IP 网络摄像头
• 照明
LED 灯具
– 照明控制 – 日光传感器、照明传感器、无线控
• 工厂自动化和控制
• 零售自动化和支付 – 电子销售终端
– 电子货架标签
• 电网基础设施
– 智能仪表 – 水表、燃气表、电表和热量分配表– 电网通信 – 无线通信 – 远距离传感器应用
– 其他替代能源 – 能量收集
• 通信设备
– 有线网络
– 无线 LAN 或 Wi-Fi 接入点,边缘路由器
• 个人电子产品
– 联网外设 – 消费类无线模块、指点设备、键盘– 游戏 – 电子玩具和机器人玩具
– 可穿戴设备(非医用)– 智能追踪器、智能服装
本文地址:https://www.eechina.com/thread-889943-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
