查看: 15|回复: 0
[供应] 五大连池蓝鹏测控的拳头产品 光电型八轴40毫米测径仪
发表于 2025-7-4 15:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键字:八轴测径仪,八轴智能测径仪,40mm测径仪,蓝鹏测控,
蓝鹏测控的JG08Z-DG40型八轴智能测径仪是市场公认的拳头产品之一,这款光电型测径仪在钢铁冶金、线材加工等领域有着广泛应用。
核心技术参数
测量范围:0-40mm(可根据需求定制)
测量精度:高达0.02mm
检测频率:每秒2000次截面测量
测量轴数:8轴多方位检测
工作原理:采用物方远心光路和CCD成像法
环境适应性:工作温度-20~+50℃,湿度<85%RH
该产品采用光电测量技术,每组测头由发射镜头和接收镜头组成。发射镜头内点光源发出的光通过发射透镜形成平行光视场射向接收镜头,再经接收透镜聚焦,通过CCD芯片进行精确测量。
产品优势特点
1.高效率检测:八轴设计以最小的轴数完成全方位检测,性价比极高
2.智能功能:
o常见缺陷("耳子""错辊")自动检测
o"跑钢"提前预警功能
o数据"超差"或温度"超温"自动报警
3.操作便捷性:
o测心位置垂直方向可调节范围大
o测头免维护周期厂
o支持自动/手动校准
4.数据管理:
o完善的数据记录和历史查询功能
o提供接口通信协议,便于系统集成
典型应用场景
这款八轴测径仪特别适用于:
螺纹钢生产:可同时检测螺纹钢的特征尺寸和圆钢的外径及椭圆度
高线精轧:安装在精轧机后对轧材外轮廓尺寸进行在线实时测量
负公差轧制:通过定制可完成负公差检测需求
多种轧材检测:适用于圆钢、线材、棒材等多种产品的在线尺寸检测
市场表现与定制服务
蓝鹏测控已为多家钢厂定制生产了这款八轴测径仪,包括普通型和智能型。市场反馈显示:
部分钢厂多次复购,有的客户一次购买多台
在钢铁厂投标中多次中标
典型案例:多家大型钢厂定制JG08Z-DG40-A型安装在精轧机后
公司提供完善的定制服务,可根据客户需求调整产品规格和功能,并承诺终身免费技术咨询和软件升级服务。这款产品代表了蓝鹏测控"精度+智能+场景适配"的技术理念,是其测径仪系列中的主力产品之一。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
