查看: 32|回复: 0
[供应] TPS2066CDR(TPSM84624MOLR)IC芯片、AUIRF7749L2TR(AIKW50N65RF5)晶体管
发表于 2025-6-26 17:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: TPS2066CDR , TPSM84624MOLR , AIKW50N65RF5
明佳达电子,星际金华【供应,回收】TPS2066CDR电源开关、TPSM84624MOLR电源模块、AUIRF7749L2TR(晶体管)AIKW50N65RF5。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
TPS2066CDR:1A、70mΩ、双通道负载USB 电源开关——双通道限流配电开关,SOIC-8
开关类型:通用
输出数:2
比率 - 输入:输出:1:2
输出配置:高端
输出类型:N 通道
接口:开/关
电压 - 负载:4.5V ~ 5.5V
电流 - 输出(最大值):1A
导通电阻(典型值):90 毫欧
输入类型:非反相
特性:负载释放,状态标志
故障保护:限流(固定),超温,反向电流,UVLO
工作温度:-40°C ~ 125°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:8-SOIC
TPSM84624MOLR:非隔离 PoL 模块——集成式电源模块,QFM-24
电流 - 输出(最大值):6A
功率 (W):60 W
输入电压范围:4.5V 至 17V
宽输出电压范围:0.6V 至 10V
效率高达 96%
可调节固定开关频率:200kHz 至 1.6MHz
支持与外部时钟同步
超快速负载阶跃响应 (TurboTrans™)
电源正常输出
工作温度:-40°C ~ 105°C
AUIRF7749L2TR:60V,汽车 DirectFET™ 功率 MOSFET 晶体管
FET 类型:N 通道
技术:MOSFET(金属氧化物)
漏源电压(Vdss):60 V
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):36A(Ta),345A(Tc)
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):10V
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值):1.5 毫欧 @ 120A,10V
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值):4V @ 250µA
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值):275 nC @ 10 V
Vgs(最大值):±20V
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值):10655 pF @ 25 V
功率耗散(最大值):3.8W(Ta),341W(Tc)
工作温度:-55°C ~ 175°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:DirectFET™ 等距 L8
AIKW50N65RF5:650V,80A,TRENCHSTOP™ 5 沟槽型场截止 IGBT晶体管,PG-TO247-3
系列:TRENCHSTOP™ 5
IGBT 类型:沟槽型场截止
电压 - 集射极击穿(最大值):650 V
电流 - 集电极 (Ic)(最大值):80 A
电流 - 集电极脉冲 (Icm):150 A
不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值):2.1V @ 15V,50A
功率 - 最大值:250 W
开关能量:310µJ(导通),120µJ(关断)
输入类型:标准
栅极电荷:109 nC
25°C 时 Td(开/关)值:20ns/156ns
测试条件:400V,25A,12 欧姆,15V
工作温度:-40°C ~ 175°C(TJ)
安装类型:通孔
封装/外壳:TO-247-3
供应商器件封装:PG-TO247-3
