万辰电液伺服液压万能试验机
发布时间:2025-6-26 09:05    发布者:ninali
  1.定义与概述
  ​​定义:​​电液伺服液压万能试验机是一种结合了​​液压动力​​和​​电液伺服控制技术​​的高精度、高性能材料试验设备。它利用液压油缸产生强大的力,并通过精密的电液伺服阀和闭环反馈控制系统,实现对加载力、位移或变形(应变)的​​精确、稳定、动态​​控制。
  ​​“万能”的含义:​​“万能”并非指无所不能,而是指其功能​​高度多样化​​。通过配备不同的夹具、附件和传感器,它可以执行多种标准化的材料力学性能测试,如拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、压陷等,覆盖了金属、非金属、复合材料、橡胶、塑料、纺织品、线缆、构件等多种材料和产品的测试需求。
  ​​核心特征:​​高精度、宽量程、大负荷、动态响应好、控制模式多样(力、位移、变形)、功能全面。
  2.核心工作原理
  电液伺服液压万能试验机的工作原理基于​​闭环反馈控制​​:
  ​​指令信号:​​用户通过控制软件设定期望的试验参数(如目标力、目标位移、目标应变或特定的加载波形)。
  ​​伺服控制器:​​控制器将设定值与来自传感器的实际测量值进行比较,计算出误差信号。
  ​​伺服阀驱动:​​控制器根据误差信号生成并输出一个微小的​​电流信号​​给​​电液伺服阀​​。
  ​​伺服阀动作:​​电液伺服阀是一个精密的液压流量控制元件。它根据输入的电流信号,精确地调节流向作动缸(油缸)的​​高压油流量和方向​​。电流大小和极性决定了阀的开度和油流方向。
  ​​作动缸加载:​​高压油驱动作动缸的活塞运动,从而对安装在上下夹头之间的试样施加拉力或压力。
  ​​传感器反馈:​​安装在试验机上的​​力传感器​​测量施加在试样上的实际力;​​位移传感器​​(如光栅尺或LVDT)测量作动缸活塞的位移(即试样的变形量);​​引伸计​​(应变传感器)则直接测量试样标距内的微小变形(应变)。这些传感器的信号实时反馈给控制器。
  ​​闭环控制:​​控制器不断比较设定值与反馈值,实时调整输出给伺服阀的电流信号,以消除误差,确保加载过程严格遵循设定的控制模式(力控、位移控、应变控)和加载速率(静态)或波形(动态)。
  3.主要组成部分
  ​​主机框架:​​通常为坚固的双立柱或四立柱结构,提供刚性和稳定性,承受高负荷。包括上横梁、工作台(下横梁)和立柱。
  ​​液压动力源:​​包括电机、高压油泵、油箱、滤油器、溢流阀、蓄能器等。提供稳定、清洁的高压液压油。
  ​​作动缸:​​核心执行元件,活塞在液压油驱动下运动,产生试验所需的载荷。通常为双作用缸(可拉可压)。
  ​​电液伺服阀:​​系统的“心脏”,将微弱的电信号精确转换为大功率的液压流量输出,响应速度快,控制精度高。
  ​​伺服控制器:​​系统的“大脑”,接收设定指令和传感器反馈信号,进行实时计算和控制算法处理,输出控制信号驱动伺服阀。现代控制器多为数字式,功能强大。
  ​​传感器系统:​​
  ​​力传感器:​​测量施加在试样上的载荷,精度高,量程范围广。
  ​​位移传感器:​​测量作动缸活塞的位移(大变形)。
  ​​引伸计:​​直接夹持在试样上,精确测量试样标距内的微小变形(应变),尤其在屈服点附近和弹性模量测量中至关重要。
  ​​夹具系统:​​用于装夹不同形状和尺寸的试样。种类繁多,如平推夹具、楔形夹具、压缩夹具、弯曲夹具、剪切夹具、剥离夹具等。夹具的适用性和对中性直接影响测试结果。
  ​​安全保护装置:​​包括行程限位开关、过载保护、急停按钮、液压系统安全阀等,确保设备和人员安全。
  ​​计算机与测试软件:​​现代试验机均配备计算机和专业测试软件。软件用于:
  设定试验参数(标准、控制模式、速率、波形等)。
  实时显示试验曲线(力-位移、力-时间、应力-应变等)。
  数据采集与存储。
  自动计算材料性能参数(如弹性模量、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、断面收缩率等)。
  生成测试报告。
  管理测试数据和结果。
  4.主要功能特点
  ​​高精度与高分辨率:​​得益于精密的伺服阀、高精度传感器和闭环控制,在力、位移、应变测量和控制上具有极高的精度和分辨率。
  ​​宽负荷范围:​​可提供从几牛到数千甚至上万千牛的巨大负荷范围,覆盖从微小零件到大型结构件的测试需求。
  ​​多种控制模式:​​可在力控制、位移控制、变形(应变)控制等多种模式下运行,并能实现模式间的平滑切换。
  ​​宽速度范围:​​加载速率范围宽,既能进行极低速的蠕变试验,也能进行较高速度的准静态试验。
  ​​动态性能:​​具备良好的动态响应能力,可以进行低频率的疲劳试验、循环加载试验以及模拟实际工况的波形加载(如正弦波、三角波、方波、自定义波形)。
  ​​多功能性:​​通过更换夹具和附件,可执行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、压陷等多种试验。
  ​​强大的数据处理能力:​​计算机软件自动采集数据、绘制曲线、计算关键力学性能指标并生成报告。
  ​​符合标准:​​可满足众多国际和国内材料测试标准的要求(如ISO,ASTM,GB/T,DIN,JIS等)。
  5.主要应用领域
  ​​材料研究与开发:​​测试新材料的基本力学性能,研究材料在不同条件下的行为(如温度、湿度)。
  ​​产品质量控制:​​对原材料、半成品和成品进行力学性能检验,确保符合质量标准。
  ​​失效分析:​​分析材料或构件失效的原因。
  ​​零部件性能测试:​​测试各种机械零部件(如螺栓、弹簧、轴承、连接件)的强度、刚度、疲劳寿命等。
  ​​结构件测试:​​测试小型结构件或模型在载荷下的行为。
  ​​高校与科研院所:​​用于教学实验和科学研究。
  ​​航空航天、汽车、轨道交通:​​对关键材料和高性能零部件进行严格测试。
  ​​建筑与土木工程:​​测试建筑材料(钢筋、混凝土、土工布等)和构件。
  ​​橡胶塑料工业:​​测试弹性体、塑料制品的拉伸、压缩、弯曲、撕裂等性能。
  ​​包装材料:​​测试纸箱、薄膜、胶带等的抗压、抗拉、剥离强度。
  ​​医疗器械:​​测试植入物、导管、包装等的力学性能。
  6.优势
  ​​大负荷能力:​​液压系统能轻松产生非常大的力,这是电动试验机难以企及的。
  ​​高刚度:​​液压缸和框架结构通常具有很高的刚度,在测试高刚度材料时变形小,测量更准确。
  ​​动态性能好:​​伺服阀响应快,适合需要动态加载或波形控制的测试(如疲劳、低频动态)。
  ​​长行程:​​液压缸通常可以提供较长的行程,适合测试大变形材料或进行压缩试验。
  ​​过载能力强:​​液压系统在短时间内能承受一定的过载。
  ​​多功能性:​​通过夹具和附件的扩展,应用范围极广。文章来源:http://www.wcsyj.com/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-889417-1-1.html     【打印本页】
