查看: 21|回复: 0
[供应] IGBT晶体管RGS00TS65EHRYC13,实时微控制器F280025PNSR,连接器V62-AEZ02-040031T
发表于 2025-6-25 15:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: RGS00TS65EHRYC13 , F280025PNSR , V62-AEZ02-040031T
明佳达,星际金华 供应 IGBT晶体管RGS00TS65EHRYC13,实时微控制器F280025PNSR,连接器V62-AEZ02-040031T
RGS00TS65EHRYC13 650V 场截止沟槽型IGBT 50A IGBT晶体管
产品描述
RGS00TS65EHR是一款高度可靠的650V、50A场截止沟槽型IGBT,适用于汽车和工业领域的通用逆变器
特点
低集电极-发射极饱和
电压短路耐受时间 8μs
符合 AEC-Q101 标准
内置快速且柔和的恢复 FRD
无铅镀层;符合 RoHS 标准
F280025PNSR C2000™ 实时微控制器
产品描述
F280025PNSR 是 C2000™ 实时微控制器系列中的一个器件,该系列可扩展、超低延迟器件旨在提高电力电子设备的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术。实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 100MHz 的信号处理性能。
产品规格
核心处理器:C28x
内核规格:32-位
速度:100MHz
连接能力:CANbus,I²C,LINbus,SCI,SPI,UART/USART
外设:欠压检测/复位,POR,PWM,WDT
I/O 数:39
程序存储容量:128KB(64K x 16)
程序存储器类型:闪存
RAM 大小:12K x 16
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):2.81V ~ 3.63V
数据转换器:A/D 16x12b;D/A 2x12b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 125°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
典型应用
工业电机驱动
电机控制
光伏逆变器
数字电源
电动车辆与运输
感应和信号调理
V62-AEZ02-040031T 高速 ExtremePort™ OSFP 224G 连接器
产品描述
V62-AEZ02-040031T ExtremePort™ OSFP 224G互连系统由一个60针脚、0.6mm间距的连接器组成,专为高速串行应用设计。每个端口通过8x224Gb/s电气接口支持高达1.6Tb/s的聚合带宽。OSFP封装经过优化以提升信号完整性性能。在 1xN OSFP 插槽上配备骑乘式散热片以实现最佳热性能是设计特色。V62-AEZ02-040031T ExtremePort™ OSFP 224G 互连系统是行业领先的多通道可插拔封装形式,广泛应用于以太网、光纤通道和 InfiniBand 领域。
特性
电气接口采用 8 条通道,支持 224Gb/s PAM4,提供最高 1.6Tb/s 的聚合带宽
单个交换机插槽可实现最高 57.6 Tb/s 的聚合带宽
与 56G 和 112G OSFP 向后兼容
支持被动及主动铜缆和光纤解决方案产品
多种连接器配置
支持MSA标准接口
多种散热器选项
符合RoHS及REACH标准
优势
支持每端口400G、800G或1.6T聚合带宽
单个交换机插槽可配备36个OSFP端口
支持在任意端口使用56G、112G或224G OSFP产品
支持使用DAC、短距离及长距离光纤
单端口(1x1)、多端口(1xN)连接器及笼式配置
Amphenol产品符合或超过MSA定义的产品规格
支持用户选择多种散热方案以最大化散热效果
环保型
应用领域
蜂窝基础设施
网络接口卡
存储区域网络(SAN)
无线基站
电信
集线器
交换机
路由器和服务器
数据通信
网络设备
数据中心交换应用
存储系统
超级计算机
高密度以太网交换/路由产品
测试和测量设备
