85V72V60V48V36V降压12V9V PWM+LD调光车灯恒流驱动芯片H5021B大电流5A
发布时间:2025-6-18 11:05    发布者:惠海IC
关键词: 恒流芯片
H5021B 是一款高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。以下是其详细介绍:
性能特点:
电压输入:支持 3.6V-85V 的宽电压输入范围,能适配 12V、24V、48V 等主流车用电源系统,可应用于多种不同电压环境的设备。
高效转换:采用同步整流降压拓扑结构,转换效率高达 93% 以上,有效利用能源,减少功耗。
精密电流控制:输出电流精度为 ±3%(全温度范围),通过外置采样电阻(RSET)可配置 0.1-5A 的可编程输出电流,能精确控制 LED 灯的驱动电流,确保 LED 稳定发光和长寿命。
灵活调光功能:支持 PWM 调光和线性调光两种模式,PWM 调光深度达 1000:1,调光频率范围为 100Hz-20kHz,给 DIM 脚提供 PWM 信号或 1.1-3.2V 模拟信号,即可进行相应的调光方式设置,实现细腻顺滑的调光效果,且无频闪现象。
关断时间可调:采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,公式为 Toff=CT×25kΩ,支持 200kHz-2MHz 工作频率配置,增加了应用的灵活性。
智能保护机制:内部集成了多种保护功能,包括温度折返补偿,当结温>150℃时启动线性降额;集成 VDD 过压保护(OVP)及欠压锁定(UVLO);具备输出短路 / 开路保护(SCP/OCP),提高了系统的可靠性。
封装形式:采用 SOT23-6 封装,尺寸为 2.9×2.8×1.3mm,具有小型化、高可靠性的特点,有利于节省空间,且优化了热阻设计(θJA=120°C/W),支持 - 40℃-+125℃工作结温,能确保芯片在高温环境下稳定运行。
典型应用场景:
车用照明系统:如电动车头灯、雾灯驱动(12V/24V 系统),以及新能源汽车照明系统等,其宽电压输入、高精度恒流控制和多种保护功能,能满足汽车电源系统的要求,确保车灯稳定、可靠地工作。
特种照明设备:包括手持强光照明(支持锂电池直驱)、工业探照灯(兼容铅酸电池供电)等,可适应不同的电池类型和电压,提供稳定的强光输出。
其他照明领域:如 LED 射灯、大功率 LED 照明、LED 鱼缸灯、舞台灯等,其灵活的调光功能和高效能特性,可满足这些灯具对亮度调节和节能的要求;此外,还可应用于应急照明恒流源、太阳能 LED 路灯控制等辅助供电系统中。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-888973-1-1.html     【打印本页】
