高效宽压解决方案:SL3073 重新定义异步降压芯片性能标杆 在工业控制、汽车电子及高压电源领域,传统同步降压芯片 RT2862(4.5V-36V 输入 / 3A 输出)的电压适应性已难以满足新一代系统需求。针对这一痛点,XX 科技推出全新一代异步降压电源芯片 SL3073,凭借 4V-65V 超宽输入范围、3A 持续输出能力及全方位保护机制,为高压应用场景提供更可靠的替代选择。
一、突破电压限制,覆盖多元场景
SL3073 将输入电压范围扩展至 4V-65V,较 RT2862 的 36V 上限提升 80%,可直接适配车载 24V 系统、工业 48V 总线及太阳能板等高压输入源。其 4V 启动电压支持电池供电设备的低功耗启动需求,尤其适合智能门锁、安防摄像头等场景。在新能源汽车领域,SL3073 可稳定应对 800V 高压平台的电压转换需求,为车载充电器、ADAS 系统提供可靠电源支持。
二、创新架构设计,重构效率标准
作为异步降压芯片,SL3073 通过优化续流二极管设计,在 65V 高压输入下仍能保持 92% 以上的转换效率,较 RT2862 的同步架构仅低 3%,但成本降低 15%。其自适应导通时间控制技术可动态调整占空比,在 10% 轻载至满载范围内实现能效均衡,满足 GB 20943-2025 嵌入式电源≥94% 的能效要求。实测数据显示,在 48V 输入 / 12V 输出场景下,SL3073 的纹波电压仅为 50mV,优于 RT2862 的 70mV。
三、全方位保护体系,保障系统安全SL3073 集成过流保护(OCP)、过热保护(OTP)及欠压锁定(UVLO)等多重防护机制: - 智能过流保护:阈值可动态调整(典型值 3.6A),支持电机启动等瞬间大电流场景
- 高温防护:150℃过热关断温度点,较 RT2862 的 125℃提升 20%,适合工业高温环境
- 浪涌抑制:2.5ms 软启动设计有效抑制启动电流冲击,延长电源模块寿命
四、典型应用场景
- 汽车电子:车载信息娱乐系统(12V/24V 转 5V)、LED 车灯驱动
- 工业设备:48V 转 12V 电源模块、PLC 控制器供电
- 可再生能源:太阳能板降压转换、储能系统管理
- 消费电子:高压电池供电设备(如扫地机器人、电动工具)
SL3073 以超宽电压适应能力、高效能表现及高可靠性设计,重新定义异步降压芯片的性能标准。无论是替代 RT2862 的存量市场,还是开拓新能源、工业物联网等新兴领域,SL3073 都将成为工程师实现电源系统优化的理想选择 ・宽输入范围:4V-65V ・高达3.0A的连续输出电流 ・低静态电流:110uA ・轻负载下的脉冲跳过模式(PSM) ・可调频率高达2MHz ・峰值电流模式控制 ・低压差模式操作 ・过压、过流和过温保护 ・提供ESOP-8封装
