专为家用音响而生,带有回声、混音以及3D环绕等音频算法的音频DSP
发布时间:2025-6-11 09:58    发布者:liao775a
关键词: DSP芯片 , DSP音频芯片 , DSP音频处理芯片 , 音频芯片 , 音频处理芯片
家用音响的工作原理主要包括音频信号的接收、处理和播放过程。家用音响系统通常由以下几个主要部分组成:信号源、功率放大器、扬声器和音箱。当信号源输出音频信号时,信号首先进入功率放大器进行放大处理。放大后的信号再通过分频器分成不同的频段,然后分别驱动不同频率的扬声器。扬声器将电信号转换为机械振动,进而发出声音。音箱则起到增强音质和改善听感的作用。整个过程涉及电声转换、信号处理和声音辐射等多个物理过程
音频回声的工作原理主要包括回声的产生、回声消除技术的原理以及实际应用中的技术细节。这是即将从扬声器播放的原始音频信号。参考信号必须未经任何处理,且与播放完全同步通过自适应滤波器模拟“声音从扬声器→空气传播→麦克风”的路径,计算出预测的回声信号‌将麦克风采集到的信号与预测的回声信号相减,得到较为纯净的语音信号。这一过程需要精确的延迟对齐和滤波器长度的调整
混音的核心是将多个音频信号的样本数据进行线性叠加。由于音频数据通常是16位的,叠加时需要注意防止数据溢出。通常通过平滑过渡来处理叠加后的信号,以避免突然的变化和噪音‌混音过程中需要对每个音轨进行动态处理,包括压缩、限制和均衡等。这些处理可以帮助控制音量的大小、改善声音的质量和平衡各个音轨的音量
‌3D环绕音效的工作原理是通过软件算法模拟三维声音空间,旨在创造沉浸式的听觉体验。这种技术使用户能够感受到声音来自各个方向,就像在真实的三维环境中一样通过模拟从声音源(包括墙壁和地板的反射)到聆听者耳朵的声音变化,3D环绕音效可以模拟出更加真实的环境音效‌部分3D技术使用人头录音转换为立体声录音,进一步增强声音的真实感‌
DSP是一类嵌入式通用可编程微处理器,主要用于实现对信号的采集、识别、变换、增强、控制等算法处理,是各类嵌入式系统的大脑应用十分广泛。
DSP音频处理芯片可以提供高质量的音频处理功能,通过DSP音频处理芯片,DSP芯片还可以提供自动调音和消除回声等功能,进一步优化声音的质量和纯净度,进一步提升K歌音箱的性能和功能。
DU562是一款由工采网代理的高性能32DSP核光纤接口音频处理芯片,该芯片支持多种数字音频接口,集成多种音效算法,采用LQFP48封装;可对音乐播放及人声进行实时音效处理;能提供高品质的音频体验。能实现多种音频功能如混响、均衡、滤波、反馈抑制等。适用于便携式蓝牙音箱、K歌音箱、Wi-Fi 音箱、便携式耳机、蓝牙耳机、汽车和家用音响。
DU562芯片LQFP48封装能在温度:-40℃到 85℃环境下工作;支持低功耗 Deepsleep 模式;支持直驱16Ω或32Ω耳机,输出功率为40mW;支持2路模拟麦克风(MIC3, MIC4);1S/PDIF输入接口;2个全双工I2S输入,8KHZ-192KHz采样率,有效位宽为32Bits;模拟LINEIN支持单端输入或差分输入。
功能模块和信号流图:
音频DSP算法:
回声(Echo
混音(Reverb
3D 环绕(MV3D
虚拟低音(MVBASS
电音/变调/变声
参量均衡器(EQ
动态范围压缩(DRC
噪声抑制(Noise Suppressor
相位控制(Phase Control
移频(防啸叫)(Frequency Shifter
啸叫侦测及抑制(Howling Detector & Suppressor)
电源、时钟和复位:
DC 3.3V~5V电源供电@LDOIN
芯片内置5V3.3V,3.3V转1.2V的LDO
支持12MHz晶体或者外部12M时钟直接输入@HOSC_XI
内置PORPower on Reset),LVD(低电压检测)和Watchdog
封装和工作温度:
LQFP48 7mm x 7mm)
环境工作温度:-40℃到85℃
上海山景在国产DSP音频处理芯片领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多国产DSP音频处理芯片的技术应用资料,欢迎致电联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-888639-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
