日月光推出硅通孔FOCoS-Bridge技术,AI/HPC封装能效跃升72%
发布时间:2025-5-30 10:59    发布者:eechina
关键词: 日月光 , 硅通孔 , FOCoS-Bridge , 封装能效
日月光半导体今日宣布,推出具备硅通孔(TSV)技术的扇出型基板上晶片桥接技术(FOCoS-Bridge),为人工智能(AI)与高性能计算(HPC)领域提供突破性封装解决方案。该技术通过垂直互连架构,将信号传输电阻降低72%、电感减少50%,同时实现处理器、加速器与高带宽内存(HBM)的无缝整合,显著提升系统能效与数据传输速率。
TSV技术赋能,FOCoS-Bridge突破性能瓶颈
FOCoS-Bridge技术是日月光VIPack封装平台的核心支柱之一,其创新点在于将TSV硅通孔集成至扇出型重布线层(RDL)中,形成垂直互连通道。相较于传统横向信号传输,TSV的加入使电力传输路径缩短70%,电阻从原版技术的12Ω降至3.4Ω,电感从8nH降至4nH。这一突破解决了AI/HPC系统中高功率、高带宽需求下的信号延迟与功耗问题,尤其适用于多ASIC芯片与HBM3内存的异构集成。
在技术实现上,FOCoS-Bridge采用“桥接芯片+铜连接层”架构。首先在基板上嵌入独立硅晶桥接芯片,通过三层重布线层(线宽/线距5µm)实现ASIC与HBM的横向互连,再结合TSV垂直互连通道,形成立体化信号网络。测试显示,该技术可支持85mm×85mm大型封装体,内含2颗ASIC、4颗HBM3及8片桥接芯片,芯片间互连密度较传统覆晶封装提升百倍。
能效革命:功耗降低72%,满足AI算力爆发需求
随着AI大模型参数规模突破万亿级,数据中心对算力密度与能效的要求呈指数级增长。日月光研发处长李德章指出,FOCoS-Bridge通过TSV垂直互连,将电力传输损耗降低72%,使系统整体能效比提升40%。例如,在8颗HBM3与2颗ASIC的集成封装中,该技术可将数据传输带宽从1.2TB/s提升至3.5TB/s,同时维持信号完整性,满足下一代AI训练芯片的需求。
此外,FOCoS-Bridge支持主动与被动元件的异构集成。用户可选配去耦电容优化电源传输,或嵌入内存控制器、I/O接口等主动芯片,实现“封装即系统”的架构创新。例如,在自动驾驶芯片封装中,该技术可集成雷达信号处理模块与AI推理单元,减少PCB板级互连损耗。
技术生态:从架构创新到标准引领
FOCoS-Bridge技术已通过多家AI芯片厂商验证,并支持UCIe、OpenHBI等芯片互连标准。日月光工程和技术推广处长Charles Lee表示,该技术可兼容台积电CoWoS-L、英特尔EMIB等2.5D封装方案,客户可根据需求选择“TSV+扇出”或“纯扇出”模式。例如,在800G光模块芯片封装中,FOCoS-Bridge的TSV通道可将光电转换效率提升25%,延迟降低至5ns以下。
目前,日月光已建成TSV专用产线,支持5µm线宽/线距的三层RDL加工,并计划于2026年推出2.5µm线宽工艺,进一步缩小互连间距。行业分析师指出,随着AI算力需求激增,具备TSV的FOCoS-Bridge技术或将成为高端AI芯片封装的“标配”,推动全球半导体产业向高密度、低功耗方向演进。
市场前景:重塑AI芯片竞争格局
据市场研究机构Yole Développement预测,2028年全球AI芯片封装市场规模将达320亿美元,其中2.5D/3D封装占比超60%。日月光FOCoS-Bridge技术的推出,不仅巩固了其在先进封装领域的领先地位,也为国产AI芯片厂商提供了替代台积电CoWoS的可行方案。例如,某国产AI芯片企业采用FOCoS-Bridge封装后,其7nm芯片的能效比提升35%,成本降低20%。
日月光执行副总Yin Chang强调,FOCoS-Bridge是公司“可持续高效能运算”战略的核心组成部分。未来,日月光将联合生态伙伴,推动TSV技术向14nm以下工艺节点延伸,并探索玻璃通孔(TGV)与FOCoS-Bridge的融合方案,为量子计算、6G通信等前沿领域提供封装支持。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-888142-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
