查看: 97|回复: 0
杆塔接地电阻在线监测装置在高压环境下使用安全吗?
发表于 2025-5-29 16:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLKS-PLGS 杆塔接地电阻在线监测装置在设计之初就充分考虑了高压环境的特殊性,安全性完全有保障。装置采用了先进的电磁屏蔽技术和抗干扰设计,能够有效抵御强电场、强磁场的干扰,确保设备稳定运行。其防护等级达到 IP65 以上,可有效防止灰尘侵入,并能承受一定强度的喷水,在雷击、过电压等恶劣情况下,内置的防雷击、过电压保护模块会迅速启动,将危险电流、电压导向大地,避免设备损坏和安全事故发生。​
在运行过程中,即便装置出现异常,其独立的监测回路设计也不会对高压系统产生影响,不会干扰正常的电力传输。此外,装置还具备自检功能,会实时监测自身运行状态,一旦发现故障,会立即通过 4G 远程通讯向运维人员发送报警信息,方便及时处理,全方位保障高压环境下的使用安全。
