查看: 879|回复: 0
SL3038 宽耐压150V降压12V2.5A、5V2.5A降压恒压电源芯片
发表于 2025-5-29 16:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DCDC , 降压恒压 , 电源芯片
在工业自动化、智能交通和消费电子领域,电源管理的稳定性与效率始终是核心挑战。SL3038 作为一款专为高电压场景设计的开关降压型 DC-DC 控制器,凭借其150V 宽输入耐压双路精准输出多重安全防护特性,重新定义了电源芯片的性能标杆。
核心优势:突破极限,稳定输出
  • 宽电压适应能力
    支持8V 至 150V 超宽输入范围,覆盖电动车 60V/72V 电池、工业设备 110V 母线及车载 12V/24V 系统等复杂场景。无论是高压输入波动还是低压启动需求,SL3038 均能稳定输出12V/2.5A5V/2.5A双路电压,满足多负载协同供电需求。
  • 高效能转换技术
    采用先进的 PWM 控制技术,转换效率高达 96%,显著降低系统功耗与发热。轻载时自动切换至低频模式,进一步优化能效,适用于电动车控制器、POE 分离器等对续航敏感的应用。
  • 精准稳压与灵活配置
    通过外部分压电阻(FB1/FB2 引脚)可灵活设定4.2V 至 30V 输出电压,支持恒压(CV)与恒流(CC)双模式。例如,在电动车头盔消毒座方案中,SL3038 可精准输出 12V/2A,确保消毒设备稳定运行。
  • 全方位安全防护
    内置过温保护短路保护限流保护及软启动功能,可抵御浪涌冲击与异常工况。在车机仪表等高可靠性场景中,SL3038 通过冗余设计确保系统长期稳定运行。
应用场景:适配多样化高电压需求
  • 电动车与新能源:为 60V/72V 电动车控制器、防盗器及定位器提供稳定电源,兼容车载 12V/24V 系统。
  • 工业设备:支持 110V 母线降压,为 PLC传感器及工业机器人提供 12V/5V 双路供电。
  • 消费电子:适用于智能音箱、路由器等多电压设备,简化电源设计并提升集成度。
  • 安防与通信:在 POE 分离器中实现 48V 转 12V/5V,满足 IP 摄像头与网络设备的供电需求。
SL3038 一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V
SL3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 5A 以上。
SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置 FB1FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
SL3038采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3038 采用 SOP8 封装。
特点
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从 4.2V 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/5A5V/5A
高效率:可高达 96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
