查看: 853|回复: 0
DC30V/2.5A同步降压芯片SL1581 输入24V降压5V 12V2A电流
发表于 2025-5-23 17:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 集成电路 , 同步降压 , 电源芯片
作为一款支持 4-30V 宽输入的同步降压芯片,SL1581 在 24V 输入条件下可稳定输出 5V/2A 与 12V/2A 双路电源,满足工业设备、车载系统等多电压轨供电需求。其内置的同步整流技术实现高达 92% 的转换效率,较传统异步方案降低 10% 以上的能量损耗,显著减少发热并延长设备寿命。
SL1581 集成完善的保护机制:
  • 过温保护:当结温超过 150℃时自动关断,避免高温损坏
  • 输出短路保护:瞬时检测并切断输出,响应时间 < 1μs
  • 输入欠压 / 过压保护:4.5V 欠压锁定与 33V 过压保护,适应复杂电源环境
  • 过流保护:2.5A 峰值电流限制,确保重载条件下的稳定性
SL1581 采用极简外围架构,仅需 5 颗无源元件即可实现完整降压电路,较同类方案减少 40% 的 PCB 面积。内置的软启动功能避免开机浪涌电流,无需额外 RC 延时电路。其固定 5V 输出版本已通过 UL60950-1 安规认证,12V 输出可通过外部电阻分压灵活配置,满足不同设备的定制需求。
在某工业机器人控制系统中,采用 SL1581 的双路供电方案使整体功耗降低 18%,电路板空间节省 25%,同时通过 CE/FCC 认证,成功缩短 3 个月的研发周期。
四、多元应用场景,赋能产业升级
  • 工业自动化:为 PLC 控制器、伺服驱动器提供稳定 5V/12V 电源,支持 PROFINET、EtherCAT 等工业总线协议
  • 汽车电子:适配 12V/24V 车载系统,为车载信息娱乐系统、ADAS 传感器提供可靠供电
  • 智能家居:在智能门锁、安防摄像头中实现低功耗长寿命运行
  • 医疗设备:满足监护仪、超声设备对电源精度和稳定性的严苛要求
说明
SL1581是一款宽电压输入固定5V电压输出的同步降压稳压芯片,可实现2.5A的连续电流输出。SL1581具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。SL1581采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。SL1581工作开关频率为130kHz,具有良好的EMI特性。
SL1581芯片的安全保护功能包括:过温保护,输出短路保护,输入欠压和过压保护等。
SL1581外围简单,采用SOP8封装。
特性
输入电压范围:4V-30V
  开关频率:130kHz
 输出电流:2.5A
 输入欠压/过压、输出短路和过温保护
 效率≥92%
 无需外部补偿
 恒流精度:±5%
 恒压精度:±5%
 固定5V输出
 SOP-8封装
