查看: 61|回复: 0
[供应] DCDC同步升降压 PL93057 全集成快充SOC 输入3.2-24V 最大工作电流20A
发表于 2025-5-23 11:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PL93057 , 全集成快充SOC , 宝砾微
宝砾微电子 DC/DC电源芯片 一级代理
PL93057是集成了快充全协议、高效率、带充电管理的同步升压/降压SOC。 它是一个针对type-C PD快充应用而设计的、功能丰富的、使用灵活的升降压转换器平台,支持升压放电和降压充电。 PL93057 集成了I2C 接口,可方便与外部系统通信。通过I2C可将电池电压、BUS电压、电池电流、BUS电流及各端口的电压电流信息传送到外部系统。同时,内部集成了耐高压的CC1/CC2、DP/DMUSB通信协议接口。搭配普通的MCU 就可为各种快充应用提供完整、强大、灵活的快充方案。在充电模式, PL93057支持涓流、恒流、恒压的充电管理。充电电流和电压都可以通过两个12-bit 寄存器来控制。PL93057 集成I2C接口,通过读写寄存器用户可方便的控制系统进入充电或放电模式,设置充电电流、充满电压、输出电压以及输出恒流点。通过I2C接口可以监控USB端口的状态,并控制内部NMOS的导通和关闭。同时用户也可以通过读状态寄存器来监控DC-DC的状态,甚至监控整个系统的工作情况。PL93057提供VMON引脚,MCU可以通过该引脚直接实时读取VBUS、IBUS、VBAT、IBAT以及各端口的电压、电流信息。以简化系统设计和降低BOM成本。为确保系统在任何工作条件下的安全,PL93057集成了欠压保护、过压保护、过流保护、短路保护、以及温度保护等功能。
产品特征:
支持升压放电和降压充电, 同时支持PD3.0, QC3.0, AFC, SCP, FCP, BC1.2 等协议
支持PD3.0协议的双角色转换
内置充电管理功能,包括涓流、恒流、恒压、充满停止及复充
VBUS/VBAT电压范围最高可到24V
集成四颗内阻8mR的N-MOSEFT
集成A口和C口的插拔检测功能
集成端口的过流、过压保护功能
支持1串锂电充电管理
支持4.2V和3.5V的充满电压且可调
开关频率可选150Khz 或 300Khz
内置自适应充电功能,通过写寄存器可动态调整VINREG电压适应不同功率的适配器
内置12-bit DAC 可确保电流以10mA的步径设置
内置12-bit DAC 可确保输出电压以5mV的步径设置
外部可通过VMON 引脚检测电池端、BUS端以及各个端口端的电压和电流等信息
集成DC-DC转换器的各种保护功能
当BUS电压与电池电压接近时,可设置直通
内置I²C接口与外部系统通信
集成3.3V/50mA LDO
QFN6x6-42 封装
典型应用场景:  充电宝、移动储能、电动工具、充电器
代理商联系方式 杨先生 13250262776 微信同号
