查看: 720|回复: 0
[供应] (宝砾微)PL5501 /PL5500 /PL88101 /PL5802B /PL8322 /PL8310/ DC-DC电源芯片
发表于 2024-6-12 10:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 宝砾微 , PL5501 , PL8310 , PL88101
PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,在3.6V到32V(较大36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达20A,能够在输入**或**输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种升降压场合应用场合,为大功率Type-CPD车载充电器提供较优解决方案。
该芯片搭配外置MOS管,能够实现较大200W升降压变换控制。可适用于汽车启停系统、工业PC电源、USBPD快充、车载充电器、HUB等产品领域。
PL5501控制器在降压、升降压和升压运行模式下采用恒定的时间控制,以实现的负载和电压调整。可编程开关频率,可以设置开关频率为150kHz、300kHz、600kHz或1.2MHz。该芯片还具有可编程软启动功能,并提供各种保护功能,包括逐周期限流、输入欠压闭锁(UVLO)、输出过压保护(OVP)、输入过压保护、过温保护和输出短路保护。同时PL5501控制器自带抖频功能提升EMI性能,易过EMC辐射认证,**解决工程师整改EMC难问题。
产品特点:
★ 单向升降压控制器
★ 3.5V-32V的*宽输入电压范围,2V-30V的*宽输出电压范围
★ 内部集成5V/50mALDO
★ 开关频率可调
★ 可编程连续电流模式和轻载率模式
★ 输入欠压输出过压输出短路过温等多重保护功能
★  **达98%以上
PL5500  高效率、大电流四管双向升降压控制器
产品特点:
★ 支持正向的充电和反向的放电管理
★ 3.5V-32V的超宽输入电压范围,2V-30V的超宽输出电压范围
★ 集成2A,10V的驱动器
★ 内部集成5V/50mALDO
★ 开关频率可调
★ 可编程连续电流模式和轻载高效率模式
★ 输入欠压、输出过压、输出短路、过温等多种保护功能
★ 效率高达98%以上
PL8322:6.5V~30V的宽输入电压范围内输出3.1A连续电流描述
PL8322是一款内部集成了上、下MOS管的同步整流降压型率开关变换器,上、下管的规格分别为36V耐压/76mΩ内阻,36V耐压/52mΩ内阻。
该变换器可以在6.5V~30V的宽输入电压范围内输出3.1A连续电流。
内部采用了逐周期的峰值电流控制模式,使得芯片能够实现快速动态响应的要求。
同时,PL8322集成了内部补偿电路,可设置的输出电流限流电路。
CC/CV控制电路,保证了输出在恒压和恒流控制之间进行平滑的切换。
外置可编程软起动时间电路可以很好的限制芯片启动时的输入启动冲击电流。
典型应用
★ USB车载充电器
★ 便携式充电设备
★ 通用高压USB充电器
★ 通用的高压DC/DC变换应用
PL8310:5-36V输入范围,1.5A持续输出电流描述
★ 同步开关降压转换器
★ 1.5A持续输出电流能力
★ 4.5-36V输入范围,33V输入过压保护
★ 40V输入尖峰电压安全可靠
★ 内部集成36V,250mS.上管、36V,140m2下管的
★ M0S开关
★ 效率高达93.5%
★ Pulseskipmode电流限制模式
★ 内部软启动输出电流限流值功能
★ 内置环路补偿功能,使得整个应用电路非常简洁
★ 开关频率150KHz
★ 输出可使用低ESR陶瓷电容
★ 跳周期模式,降低轻负载损耗
★ SOP8封装
★ 多重保护功能
★ 打嗝式输出短路保护、过流保护、过压保护
★ 输入过压保护、欠压保护
★ 过温保护及恢复
PL88101:60V-0.6A单晶片同步降压DC-DC描述
产品特点:
★ 0.6A持续输出电流能力
★ 4.5-60V输入范围
★ 能抵抗80V输入尖峰
★ 内部集成80V,550mΩ上管、80V,350mΩ下管的MOS开关
★ 效率高达95%☆Pulseskipmode轻载高效工作模式
★ 频率抖动功能来降低EMI
★ 内部软启动限制输出电压过充
★ 开关频率150KHz、600KHz、1.2MHz、2.1MHz
★ 输出可使用低ESR陶瓷电容
★ 跳周期模式,降低轻负载损耗
★ SOT23-6/SOP8封装
PL5802B:应用于智能排插、多口充电器描述
特性:
★ 高效电源开关
★ 内部集成35m2导通电阻、18V高耐压MOS开关,
★ 防止输出短路时的瞬间浪涌电流和浪涌电压造成MOS损坏
★ 任何情况下高可靠输出短路保护
★ 内置二级快速关断,实现输出短路时切断内部电源
★ 可编程外部电阻精准限流调节,限流精度高达土5%
★ 输出软启动.避免启动时过冲电流
★ 空载超低静态电流
★ 过温保护及自动恢复
★ 无铅、无卤封装,满足RoHS标准
★ 超小体积TSOT23-6封装
★ 协议支持
★ 自动USB识别功能,支持Apple@设备的快速充电功能,Samsung@Galaxy@平板设备的快速充电功能,以及BC1.2&YD/T1591-2009的充电功能
宝砾微代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询
如需更多系列物料,欢迎联系咨询!
吴R:19928734273【微信同步】
