PCI5565系列反射内存卡
发布时间:2025-5-20 12:27    发布者:tjthkj
关键词: 反射内存 , 反射内存卡 , 载板 , 工业自动化 , pmc5565
PCI5565系列反射内存卡是基于PCI/PCIe接口的实时数据共享解决方案,适用于多节点高速通信场景。以下是其核心参数与技术特性总结:
‌一、核心参数‌
  • 传输性能
    • 数据传输速率最高达‌170MB/s‌,延迟控制在‌百纳秒级别‌,支持256个独立节点互联。
    • 光纤传输最长覆盖‌多模300米/单模10公里‌,支持环型或星型拓扑结构。
  • 硬件配置
    • 板载‌128MB SDRAM‌,支持动态包长(4-64字节),兼容PCI 32/64位接口(3.3V或5V总线
    • 光纤网络波特率‌2.125GHz‌,带宽范围50-170MB/s。
‌二、技术特性‌
  • 跨平台兼容性
    • 支持Windows、LinuxVxWorks等操作系统,适配VME、PCI/PCI-X、CompactPCI等总线架构。
    • 可与其他反射内存卡(如PMC5565、PCIE5565)互联,实现异构系统间数据共享。
  • 冗余与可靠性
    • 支持点到点或广播中断,提供4个网络中断通道(每通道128 FIFO)。
    • 工作温度范围‌-40℃~+85℃‌,适用于工业级环境。
‌三、典型应用场景‌
  • 实时控制系统‌:如分布式仿真、高速数据采集与同步。
  • 长距离组网‌:通过单模光纤扩展至20公里远程节点互联。
  • 高可靠性需求场景‌:如航空航天、电力系统冗余备份。
‌四、供应商及配套‌
  • 主流报价约‌1.6万-2.3万元‌,含光纤模块或交换机(如ACC-5595)的套装价格更高。
  • 需注意配置差异(如接口类型、固件版本)对价格的影响。
[color=var(--cos-color-text)]如需具体型号验证或批量采购,建议直接联系供应商确认适配性与库存(如天津拓航科技或天津光达航电科技)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-887535-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
